15.01.2022, 19:26
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Не могу подключить принтер через принт-сервер с AliExpress
Я так и не понял про его Wi-Fi ! Мои попытки печатать через Wi-Fi не увенчались успехом , хотя настройку его по Wi-Fi провёл, поэтому я использую вариант подключения принт-сервера через провод LAN, идущий из роутера с Wi-Fi. Т.о. я печатаю по Wi-Fi, хотя сам принт-сервер подключён через LAN. Меня такой вариант полностью устроил.
Похоже, чтобы настроить связь принт-сервера с роутером по Wi-Fi, надо организовывать общую сеть для них, а в моём варианте каждое из устройств "живёт" в своей сети. Так как свою задачу я решил, дальше "бодаться" не захотел.
11.12.2022, 00:09
Сказал спасибо: 304
Доброго всем, коллеги.
Появилась необходимость "поднять" тему!
Суть проблемы: появился новый ноутбук с Win10_Pro. Пытаюсь подключить его к принтеру через тот же принт-сервер, используя ранее полученный опыт по подключению к ноуту с WinXP (см. эту тему), и ничего не получается! Т.е. ноутбук с WinXP общается с принтером по Wi-Fi (через роутер) с помощью принт-сервера нормально, а все попытки воспроизвести те же настройки на другом ноуте с Win10 ни к чему не приводят. Проблема в том, что я в Win10 - как "свинья в апельсинах", для меня это новая ОС, а в ней как-то всё попрятано от пользователя совсем не так, как в XP!
Направьте мысль в нужную сторону, желательно пошагово! Если нужна информация по настройкам работающего XP-ноута - скажите, какие, сообщу.
P.S. Драйвер на ноуте с Win10 установлен, принтер при подключении по USB работает нормально. Задача - подключиться к нему через принт-сервер по Wi-Fi.
Последний раз редактировалось tim1960; 11.12.2022 в 00:18.
11.12.2022, 10:43
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
В похожих ситуациях несколько раз помогло обновление системы Пуск-Параметры-Обновление
Она сама подтянула недостающие дрова и всё само заработало.
/Эйнштейн/
11.12.2022, 16:41
Сказал спасибо: 304
Проблема решена, принтер по Wi-Fi с новым ноутом через принт-сервер заработал ! Как я этого добился - сам до конца не понял: поковырялся в настройках доступа, поперебирАл IP-адреса и в какой-то момент заработало ! Так как это "не мой хлеб", то подробнее пока разбираться не буду: заработало - и ладно, не надо улучшать то, что и так работает. Возможно, в дальнейшем из-за такого подхода и возникнут какие-то проблемы, но пока всё хорошо и меня это устраивает!
Спасибо всем, кто пытался помочь!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
