16.06.2010, 21:47
Управление Lpt портом Через Wifi Принт Сервер
Здравствуйте
Вот можно просто управлять lpt портом своего компа (например для зажигания диодов), а можно ли также управлять портом сетевого принтера через принт сервер? В системе появляется как сетевой принтер ( \\server\printer ), но как в который можно слать команды он не подходит..
Можно ли им дистанционно управлять, и как?
16.06.2010, 22:09
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Управление Lpt портом Через Wifi Принт Сервер
на уровне winapi вы можете послать в этот порт данные через CreateFile(), WriteFile(), но управление светодиодами - нет, ибо вы работаете с удаленным LPT через принтерный драйвер в системе (вашей и сетевого сервиса удаленной машины-порта), и в нем раздельного "дерганья" не предусмотрено, он об отдельных пинах знать не обязан, если так понятнее ...однако, если речь не об автономном сетевом принт-сервере, а к примеру имеется удаленная машина с сетевым принтером, то тут никто не мешает сделать вам клиент-сервер утилиту (сервер дергающий LPT там и транслирующий команды и клиент на вашей машине-эмулятор управления-контроля).
16.06.2010, 22:46
Речь идёт о Edimax ‹PS-1206WG› Wireless Print Server (802.11b/g, 1UTP, LPT)
http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...LPT_71168.html
Очень плохо если не получается, ибо тогда зря купил - хотел удалённое управление по вайфай сделать.. думал может хоть через телнет можно..
16.06.2010, 22:57
Сказал спасибо: 150
эм.. не вижу связи с теленетом, через телнет вы можете достучаться к серверу, но не к порту (разве свою прошивку сделаете, кстати вот на роутерах с линуксей там можно и до usb достучаться и радио приконнектить и аудиочип...) ...и обычно сначала интересуются, потом покупают ...кстати, для wi-fi на форуме уже предлагались решения, просто воспользуйтесь поиском по тегу "wi-fi"/
17.06.2010, 10:26
Сообщение от raxp
ни по вайфай или wifi или wi-fi ничего похожего не нашёл.
ну эт ничего страшного, я видел как из роутеров на линучсе нечтоподобное делают, я просто думал получится простое управление в маленькой коробочке.
ну ничего, попробую потом сделать из управляемой (влево вправо вверх вних) wifi камеры чтонибуть роботоподобное...
17.06.2010, 11:06
Сказал спасибо: 76
Сообщение от vano22
Я думаю вполне получится. Печатать то он будет, значит будет передавать какие то байтики наружу.
Добавьте к нему МК который будте парсить что там на разъеме творится и выделять заданые команды.
17.06.2010, 11:26
Сообщение от avr123-nm-ru
Это ИМХО уже не так просто как хотелось бы, мне проще купить чтонибуть типа
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32142 и будет wifi управление на 2 канала как минимум + камера
17.06.2010, 15:28
Сказал спасибо: 150
обратите внимание на этот ››› прожект ‹‹‹ (Wi-Fi Robot)
18.06.2010, 11:06
я подумал сделать что я хочу можно используя Freeduino + модули (3160р) + вайфай роутер (2000) + Lan камера с управлением (2500) + машинка (2000) + мелочи (500) = около 10000
но посчитав стоимость понял что пока не буду этим заниматься.
18.06.2010, 12:08
Сказал спасибо: 150
вы бы поделились описанием того чего хотите, тема одна, а в последнем посте другое... то ли LPT портом управлять, то ли машинкой, ежели машинкой, то китайский комплект ДУ+моделька в магазине = 50грн.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
