29.06.2021, 10:35
Сказал спасибо: 338
Re: 3D Принтер экструдер горячей нити PLA
У меня на столе стекло. Самое обычное. Перед печатью протираю его средством для мытья окон. Всё. Адгезия отличная.
29.06.2021, 10:57
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Я неделю назад в ящике вот такое получил. Выбрал самый дешевый с экраном. Без экрана есть и за 80$, но там совсем игрушка..
https://www.aliexpress.com/item/1005002345668029.html
Тоже учусь печатать PLA.
Пытаюсь приручить Cura - там нет профиля моей игрушки, приходится методом проб и ошибок..
Пока процесс нравится
А подогрев стола есть?
29.06.2021, 11:36
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,340 раз(а) в 5,693 сообщении(ях)
Выше же:
Я стол обычным клеевым карандашом намазываю и даю высохнуть, затем печатаю и нормально. Стол без подогрева.
/Эйнштейн/
05.08.2021, 13:55
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Не рекламы ради, отличная вещь для подогреваемого стола (у меня - стекло). Пробовал PLA, SBS, ABS. Липнет всё, после остывания - отскакивает. При печати подряд нескольких деталей, можно повторно стол не обрабатывать.
06.08.2021, 18:08
Сказал спасибо: 435
Сообщение от alxchep
Состав не указан?
30.08.2021, 22:06
Сказал спасибо: 418
Сорян, давно не заходил. Состав указан: вода, спирт, Р-комплекс (неожиданно,правда?), ароматизатор. Когда приехало, около пробки натекла капля «состава», чем-то напоминает просохший спирто-канифольный флюс, но запах другой.
31.08.2021, 10:44
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Тоже сначала не мог справиться с такой же проблемой. И обрамление огромное делал, и клеем мазал, и протирал, и мыл ... Не держались модельки. Отскакивали уже на первых слоях. Оказалось, все дело в неточной настройке термодатчика стола. Где-то на форумах дали совет проверить реальную температуру поверхности стола при некоторой заданной. Оказалось, что при заданной 80 гр. реальная была 60 гр! Путем проб выяснил, что для получения на столе 80 гр. нужно указывать в настройках слайсера аж 120 гр! Проблема исчезла полностью, все когда нужно липнет и когда нужно отскакивает. Знаю, что где-то в Marline нужно изменение сделать, но пока руки не дошли, просто ставлю 120 гр. и все прекрасно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
