08.10.2022, 22:49
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Доступный ИОН класса 0,5+
TL431b держит опорное напряжение с точностью 0.5 процентов при строго определенной температуре и строго заданном токе через него. при конкретном напряжении на входе. изменение температуры на 1 градус изменяет на 6 мв напряжение на выходе. а еще есть зависимость напряжения на выходе от тока.
что же касается класса точности - то класс точности определяется только для СИ (средство измерения) - обобщенная характеристика средств измерений, определяемая пределами основной и дополнительной погрешностей, а так же другими свойствами средств измерений, влияющими на их точность, значения которых устанавливаются в стандартах на отдельные виды средств измерения.
это я как метролог, работающий, метрологу сообщаю.
поэтому когда мы говорим об ИОН класса точности 0.5, мы понимаем некий прибор , источник опорного напряжения, состоящий из совокупности деталей с определенными характеристиками выходного сигнала на выводных клеммах.
а если мы говорим о ИОН TL431b имеющего дельту в 0.5%, то мы подразумеваем всего навсего один опорный элемент, из всей совокупности деталей, ИОНа утвержденного стандартом. и по другому можно читать как угодно, но это будет в корне неверно. для того, что бы говорить об этом надо сначала вникнуть в тему и не подменять понятия. ИОН КТ 0.5 не в каждом областном центре может проходить пОверку. потому как оборудование, ну очень, дорогое.
и таки да, хоть и после длительного перерыва, но я работаю опять метрологом, начинал работать в 89 году.
08.10.2022, 23:16
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Некоторое время назад разочаровался в TL431. Мало того, что шумная и капризная, еще и на режим стабилизации выходит с большой задержкой.
08.10.2022, 23:43
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от spasatell
Да, минус 1,4 мВ изменения Vref на В изменения напряжения Vka (которые, в общем случае, не равны). И эта погрешность должна быть учтена на этапе разработки, т.к. при использовании по основному назначению (источник опорного напряжения) Vka значимо не меняется ввиду наличия ООС.
Нет, во всём диапазоне от 0 до 70 °С. И 14 мВ макс. тип. в промышленном диапазоне от минус 40 до 125 °С.
Экзорцист 40-го уровня.
09.10.2022, 00:04
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
spasatell
Я всего лишь приводил данные термины как определение о чем идёт речь. И определение СИ здесь вообще не имеет никакого смысла. А вот последовательность действий для определения характеристик—прямое. Что и было указано в приведённых ГОСТах .Как работающий, работающему. Поверка не к таким изделиям относится.
Из готовых многократно тут предложенных , все равно упрется в измерения и последующую обработку результатов. Однако получить некую коробочку ( даже с такими характеристиками)из подручных радиоэлементов задача не простая( тем более что кроме эфемерного класса 0,5 ничего не указано). И опять придёт к измерениям.
Скорее всего абсолютно тупиковая тема.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.10.2022 в 02:25.
Причина: 7.15
09.10.2022, 06:06
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Это-то понятно, но у нас даже _условные_ 0,5% я ждал месяц и с 10-кратной переплатой.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
