04.07.2021, 14:02
Сказал спасибо: 3,033
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
аналогичный вопрос
"А теперь - смотри, солдат. Где - Москва, а где - Багдад?"
Возьмём частоты от 0 (постоянный ток) до 10 Гц (специально для тебя беру очень большую частоту - так-то надо взять 0,1 или даже 0,01 Гц). Считаем реактивные сопротивления конденсаторов C7, C8 и C9 на частоте 10 Гц, получаем - 2,84 ГОм, 7,23 МОм и 33,86 МОм. Таким образом, вся гирлянда C7, C8, C9 и примкнувшый к ним R18 не влияют на постоянную составляющую выходного напряжения.
На этом - заканчиваем с "Typical application circuit" и переходим к "Function block diagram".
Тут видим, что от входа FB до компаратора ошибки EA никаких делителей или резисторов нет. Таким образом, R19 тоже выбывает из игры и может быть заменён перемычкой от выходной цепи (которую мы отслеживаем) до входа компаратора ошибки EA. Что ещё не видно (там, где сам выделил красным) или не понятно?
P.S. И хватит оффтопить, кстати.
Zoog, а если зайти с бутылью в местный ЦСМ? Либо у них есть по чему откалибровать мультиметр, либо - добудешь "нормальный элемент". Только помни, что его ни трясти, ни переворачивать нельзя - превратится в тыкву.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.10.2022 в 04:07.
Причина: 6.6
04.07.2021, 14:22
Сказал спасибо: 904
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Re: Доступный ИОН класса 0,5+
ForcePoint, будь это крайне важно - то вариант что надо, но интерес был как бы это из ГиП сделать) + уламывать людей для меня тяжкий труд, да и хорошая бутылка стоит как 10..100 крутых ИОНов.
04.07.2021, 14:43
Сообщение от zoog
Тогда хватит ныть, заказывай где-нибудь что-нибудь подходящее и закрывай лавочку.
ЕМНИП, на электрониксе - https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topi c&id=94216 по взрослому заморачивались.
04.07.2021, 14:52
Сказал спасибо: 904
Так я и заказываю, это не проблема) но может есть что рядом, а не через месяц.
04.07.2021, 14:53
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
абсолютно согласен. я гдето иное писал разве????
усилитель работает с разомкнутой петлей оос. то есть имеет оч большой ку. [хотя мошт у него ку сам по себе не особо высокий)
а фактически вся схема держит напряжение идентичное тому что дает цап.
1 вольт обычно.
чтоб оно не возбудилось на частотах там наверно выше 100-500 гц(лень считать) кандюры сильно гасят кус оу
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 04.07.2021 в 15:13.
05.07.2021, 12:06
Сообщение от индюк
Почему - "разомкнутой"? Очень даже замкнутой.
02.10.2022, 04:48
Сообщение от индюк
термопара. не?? не слышал?? каждое место пайки может давать свое напряжение.
а еще качество пайки.
Да ребят, похоже Вам тут явно нужен "Экзорцизм".
Попробую провести небольшой сеанс:
Прелюдия:
Пайка оловянно-свинцовым припоем дает десятки микровольт термо-ЭДС, и то если не удачно развили плату, без компенсации, и при этом вам офигенно не повезло с источниками тепла на плате.
Типичное напряжение типичных ИОН 2....10В.
Назови свое имя демон!:
Типичный курс математики говорит, что десяток-другой микровольт, от 2....10В это ошибка не более 0.02% в самом неудачном варианте, из вообще теоретически возможных.
Он-же, курс математики уровня школы, говорит что 0.02% по сравнению с обсуждаемыми тут 0.5% - пренебрежимо мало.
За упокой:
В реальности все намного лучше чем описано выше... По этому забудете об этом когда речь заводите про 0.5%. Беспокойства о термо-ЭДС это для взрослых ИОН, принципиально другой весовой категории. Типа таких как на картинке.
Последний раз редактировалось R3PAV; 02.10.2022 в 05:17.
03.10.2022, 18:22
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от R3PAV
20ppm=0.002%
0.02%=200
03.10.2022, 21:12
Сообщение от mind
20ppm=0.002%
0.02%=200
Именно об этом я и говорю!
Ни при каких условиях не повлияет значимо на "Доступный ИОН класса 0,5+".
03.10.2022, 21:38
Сказал спасибо: 31
Сообщение от R3PAV
Суммарно такие мелочи вылезут в большую нестабильность и систематическую и абсолютную погрешность. Первую можно учесть, со второй сложнее.
И ИОН класса 0.5 — не ИОН.
Даже для 3,5 разряда нужен 0.05
Сообщение от R3PAV
Кстати это далеко не взрослый ИОН.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.10.2022 в 22:14.
Причина: 6.6, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
