20.07.2021, 06:40
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Понижение питания для светодиодной лампы
Сообщение от Druug
нарисовал схемку
Ну и каким же образом на 62 светодиодах падает столько же, как и на 66?
Сообщение от FOLKSDOICH
Чёй-то не то похоже
20.07.2021, 08:40
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от estet
По 66 - жёлтые, по 62 - белые? Напряжение - зависит от цвета.
Экзорцист 40-го уровня.
20.07.2021, 09:53
Сказал спасибо: 53
Доброе утро
В общем начну с самого начала.
Это лампа, в один из дней половина светодиодов перестала гореть, потом лампа стала сама гаснуть
Снял, разобрал, посмотрел, померил.
На одной из лент в начале были неисправные светодиоды. Отрезал 4 группы. Соединил. Всё исправно заработало
НО в голове возник вопрос: - А как изменилась нагрузка? питание? Измерил питающее напряжение . Оно оказалось 330vdc. Измерил нагрузку. Она оказалась 0,23А на каждой линии сд. Посчитал группы и количество сд. Взял формулы и получил в районе 5v. Посчитал что многовато. Лампу больше не стал включать и решил спросить как можно уменьшить общее питающее напряжение.
Сегодня утром измерил напряжение на сд. Оно ОКАЗАЛОСЬ 2,98-3.09 V
это фиаско
странно конечно, почему расчёт оказался не верным
во вложении фото
20.07.2021, 10:21
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от ForcePoint
2835 теплые и холодные - люминофорные, и напряжение у них от цвета не зависит, цвет зависит только от самого люминофора.
Сообщение от Druug
Ну вот и замечательно.
Теперь объясняю, что нужно делать после
Сообщение от Druug
Нужно:
1. неисправные светодиоды заменить
2. понизить ток на 20-30% во избежание повтора
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.07.2021 в 12:35.
20.07.2021, 10:40
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Нужно:
На практике если СД начали выгорать - то 1) это Г, бо хорошие работают надёжно и при 120° и 2) они уже полудохлые, копать их выгодно только безработным, у остальных время стоит больше, чем покупка нового (желательно нормального) светильника.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
20.07.2021, 11:06
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от anatol378
63 светодиода (группы по пять в параллель)
Что-то моя математика такого не допускает...
Сообщение от Druug
Так и должно быть. Если Ваш БП, питающий эти линейки, стабилизирует ток - то ИМХО при небольшой потере светодиодов и корректной обрезке групп страшного ничего не произойдет - оставшиеся будут питаться тем же током и так же постепенно выгорать (т.к. судя по всему, изделие - изначально г..но).
Чтобы повысить вероятность более продолжительного выживания оставшихся - Вам написали, что делать.
Если же БП - источник напряжения ( с балластным резистором внутрях), то через оставшиеся светодиоды пойдет бОльший ток, и жить им осталось недолго. В этом случае продлить им мучения можно либо понизив напряжение (тем самым понизится и ток), либо увеличив величину этого балластного резистора (при этом чуть сильнее будет греться окружающее БП пространство).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 16:18.
Причина: 6.6
20.07.2021, 12:34
Сказал спасибо: 53
Ан-162
Как понизить ток на 20-30% ? подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 16:19.
Причина: 7.15
20.07.2021, 12:46
Сообщение от zoog
Я вижу Вы мастер ставить диагнозы дистанционно.
Даже не зная, через какой период времени от начала эксплуатации это произошло, и в каких условиях эксплуатировалось.
Сообщение от zoog
А вот это уже
Сообщение от zoog
гнусная ложь
Сообщение от Druug
Вон у вас на платке 4 канала идентичных.
В каждом есть по два смд резистора 1R8 и 1R6 включенных параллельно.
Общее сопротивление их 0,85 Ом. Это датчики тока нагрузки.
Для достижения цели их нужно все выпаять, и заменить поголовно резисторами 2R2 в количестве 8шт.
20.07.2021, 13:12
Сказал спасибо: 874
Сообщение от Ан-162
Приходится додумывать) юзеры или не говорят или лгут)
Сообщение от Ан-162
А вот это уже
Сообщение от zoog
гнусная ложь
Ну 100+ встречались, а у филаментных и поболее чем 120 будет.
20.07.2021, 15:14
Сообщение от zoog
Вы знаете, как у них корректно измерить температуру кристалла?
Через стекло, да ИК термометром, при том, что сами СД дают засветку возможно...
Не смешите мои подковы, там такое намерять можно...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
