20.07.2021, 15:21
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Понижение питания для светодиодной лампы
Сообщение от Ан-162
Вы знаете, как у них корректно измерить температуру кристалла?
Через стекло, да ИК термометром, при том, что сами СД дают засветку возможно...
Не смешите мои подковы, там такое намерять можно...
Берём мощность, умножаем на КПД драйвера, на (1-КПД СД), считаем площадь филаментов, умножаем её на (теплопроводность газа)/(теплопроводность воздуха), термосопротивлением колпака пренебрегаем.
20.07.2021, 16:48
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от zoog
А конвекцией этого газа - пренебрегаем тоже?
20.07.2021, 17:58
Сказал спасибо: 874
Сообщение от Yuri222
Да сколько той конвекции?)
Насколько я в курсе, она уже входит в Rth теплоотводов, что в воздухе, что в газе. В данном случае всё хуже, теплоноситель не совершает достаточно большой оборот. Но для оптимистичного результата я даже этим пренебрегал и получал около 120..150° на нити.
20.07.2021, 18:08
Сообщение от zoog
А какой у грушевидной лампы Rth - Вам известно?
Сообщение от zoog
но он отводит тепло от нитей путем конвекции к поверхности, имеющей в тысячи раз бОльшую площадь, чем сама нить.
Сообщение от zoog
В таком случае Вы проделали пессимистический расчет. Сравните Rth ребристого теплоотвода при различной конвекции окружающего воздуха - результат может отличаться в разы.
20.07.2021, 18:27
Сказал спасибо: 874
Причём тут она? Я про нить из светодиодов околонулевой площади.
Было бы лучше, если б он отводил это тепло в другой конец комнаты, не так ли? Не помню, может, я и учитывал сопротивление колпака..
Не понял, поясните.
20.07.2021, 18:40
Сообщение от zoog
А, теперь понял.
Сообщение от zoog
Не понял, поясните.
неважно уже, может и не нужно
В даташитах на радиаторы порой указывают Rth при различных условиях - без обдува/с обдувом определенным потоком/при различном расположении радиатора вертикально-горизонтально
Но - честно говоря - с трудом представляется мне температура кристаллов светодиодов под 125 градусов -в свете изучения даташитов на светодиоды производителей первого дивизиона - таких как Cree, например.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 16:26.
Причина: спойлер
20.07.2021, 18:44
Сказал спасибо: 874
Я беру из таблицы разные площади/Rth, всё при естественном охлаждении и нормальном расположении.
Аналогично. Пока не узнал, что внутри у ей - неон, вообще офигевал, по расчётам за несколько сотен Цельсия заходило.
21.07.2021, 16:20
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от zoog
Ну 100+ встречались, а у филаментных и поболее чем 120 будет.
Фигню написали! Они заполнены водородом, поэтому температура элементов ненамного отличается, от температуры колбы! У меня в подсобке 10-ваттная лампочка нагревается чуть меньше 40 градусов, и непрерывно включена уже 8 лет.
21.07.2021, 16:24
Сказал спасибо: 874
Сообщение от Sanyo
То есть по теплопроводности водород сравним с медью?)
Сообщение от Sanyo
Точно 10Вт? Точно Т филаментов смотрели?
21.07.2021, 16:29
Сообщение от zoog
Нет, конечно, но при малой интенсивности источника нагрева, довольно равномерно прогревается во всём объёме!
Сообщение от zoog
Точно 10 Вт, и число филаментов тоже 10, они как беличье колесо расположены. А вот температуру их измерить невозможно, пирометр за стеклом не измеряет, ну а разбивать, ради эксперимента - кощунство!)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
