21.07.2021, 16:37
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Понижение питания для светодиодной лампы
Сообщение от Sanyo
Нет, конечно, но при малой интенсивности источника нагрева, довольно равномерно прогревается во всём объёме!
10Вт - не малая интенсивность.
Сообщение от Sanyo
А вот температуру их измерить невозможно
Как тогда Вы утверждаете, что всё кул?
21.07.2021, 16:39
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от zoog
По температуре колбы, и если лампа горит уже около 8 лет, практически без потери яркости, то думаю, это косвенные признаки режима работы!
21.07.2021, 16:46
Сказал спасибо: 874
Сообщение от Sanyo
Тколбы определяется мощностью лампы и напрямую икак не связана с Тсд, которая м.б. хоть 200°. То, что всё работает - говорит о том, что при текущей Т надёжность/износ в пределах нормы, но не о Т филаментов. Которую Вы, кстати, ещё не озвучили даже.
Попробовал посчитать термосопротивление с водородом - получилось 9К/Вт до колбы.
По формуле Rth=l/S*Rуд (оно в справочнике дано как теплопроводность), l = 0,015м, S = 0,005..0,015кв.м (интегрировал). Рассеяние берём как 10Вт*КПДдрайвера(90%)*(1-КПДсветовой(25%)), 6,7Вт на глаз, это 60К. Плюс Rth 150кв.см колбы - около 6К/Вт, одна колба должна дать перепад в 40К, что никак не согласуется с "меньше 40°". Колба ведь стандартная, 6..7см в диаметре?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 16:29.
Причина: 6.6
21.07.2021, 18:14
Сообщение от zoog
Все размеры лампочки идентичны советской 100 Вт.
23.12.2021, 01:58
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Здравствуйте! Чтоб не плодить темы за постился тут. Купил для (пробы) ремонта прожекторов три матрицы от 220 вольт. Раньше брал только 10 Ват. Сейчас китаец прислал с какими то деталюшками. Меня ни где не банили, пожалуйста кому не в лом подскажите. Что за детали, а главное как они впаиваются? На 30 и 20 ваттных платах есть по 2 луженых точки, кроме L и N. Судя по дорожкам они ставятся параллельно 220 только после предохранителя?
23.12.2021, 02:08
Сказал спасибо: 874
Вбиваем 07d471k туда, где Вас не забанили и получаем 1й результат: MOV-07D471K Bourns Varistors 105pF 470volts 10% datasheet, inventory, & pricing
Паяются как обычно - параллельно, после предохранителя.
Нооо.. надёжность нонейм матриц никакая, разве что обеспечить нагрев не выше 60° (фирменные 110 держат). Это к вопросу качества ремонта (и целесообразности защиты)). На штатном конструктиве со штатной мощностью - будут начинать дохнуть через 1 неделю.
Последний раз редактировалось zoog; 23.12.2021 в 02:18.
23.12.2021, 02:19
Сообщение от zoog
так ограничить ток до 70% от номинала - для глаз практически неотличимо, нагрев сильно упадет и надежность возрастет
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
23.12.2021, 02:38
Сказал спасибо: 874
Сообщение от jump
Не совсем так. Тамб = 30 (а под плафоном или на кухне - и 50 бывает), дельта у 110-градусной матрицы - 80К, у 60-грудусной - 30. Это не 70, а 37%.
Да, на 70% надёжность возрастёт, с очень, очень низкой до просто очень низкой)
23.12.2021, 12:34
Сообщение от zoog
Спасибо! Я писал, "кому не в лом". Можно было написать что это варистор, а дремучая "башка" не много помнит. Однако большое Вам спасибо. Тему о надёжности я "курил", для меня это нормальная тема. Светильники 5 лет назад я брал по 2200р. а матрица щас 30 ватная 130 р. Мне щас больше в лом по крышам гаражей лазить. Все равно жизнь налаживается.
23.12.2021, 12:44
Сказал спасибо: 874
Сообщение от avtofokus
Не в лом, конечно, но подколоть - это как пятница: считай, только ради неё и работаем!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
