03.04.2014, 11:17
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Новый симулятор, рекомендую
С уважением Vlad
04.04.2014, 17:41
Сказал спасибо: 168
кажется поторопился критиковать симетрикс-интро.
похоже гистерезис есть.это видно по несимметрии тока
намагничивания.соберу схему для изучения гистерезиса.
тогда можно будет посмотреть форму прямо в схеме.
пока изучаю программу.
06.04.2014, 23:48
Сказал спасибо: 168
есть гистерезис
07.04.2014, 01:18
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Влад спасибо, у меня этих мануалов с десяток. Технический язык для
перевода трудный, если переводить в гуглевском переводчике или в промте.
Конечно разобрать можно что к чему. Хотел давно заняться:
Слышал но не у кого не видел на компах, что есть чисто радио- тех
переводчик. Он конечно здорово накрученный. Ну такой-же если
установить ПРОМТ ,расширенную версию. Друг обещал, если найдет в своем 150 гб архиве
обязательно скинет.
С уважением Цифровик
С Промтом работал много лет, ещё с прошлого века, когда он назывался Stylus.
Сейчас к Промту идут специализированные словари. Есть и энергетика, и электроника, и автоматика, и микроэлектроника, так что проблем быть не должно.
Однако, если перевод слова не нравится, то его можно подкорректировать.
Для этого выбираем нужное слово (английское) и кликаем по нему правой кнопкой мышки и в выпавшем меню выбираем "редактировать словарную статью".
В итоге откроется окно, где будут все варианты перевода этого слова и мы вбираем нам нужное.
Как только выбрали, сразу создается пользовательский словарь, где хранятся все выбранные пользователем варианты.
Например слово "pin" Промт без специализированного словаря переводит как штырёк. А нам надо как ВЫВОД. Кликаем по слову правой кнопкой мыши и из списка выбираем слово ВЫВОД
Закрываем окно и даём команду снова перевести текст и теперь уже слово pin будет переводится как ВЫВОД.
Второй момент.
Промт перводит всё, в том числе и названия фирм.
Так например Texas Instruments он переведёт как инструменты Техаса.
Чтобы не переводить этот название, нужно выделить название фирмы и опять же кликнув правой кнопкой мышки выбрать опцию, которая отвечает за то, что это слово переводить не нужно.
Всё.
Сам я Протом не пользуюсь уже года три.
Просто напрягся и выучил язык.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
11.04.2014, 10:45
Сказал спасибо: 827
Влад, схема заработала, изменением пер. резистора меняется вых. напр.
И напряжение почти без пульсаций.
Можно еще кое с чем поиграть, а так работает от 12 вольт. Мне только не понятно, схема
работает и от 9 вольт, только судя по графику, ( он не предоставлен) при времени моделир.-80m и при установке
переменника на 99%, выходное напряжение идет как бы в разнос в высокую сторону. Что надо
уменьшить индуктивность дросселя или еще что. А вообщем мне 9вольт и надо. Ну не получиться
остановлюсь на 12 вольт.
Последний раз редактировалось цифровик; 11.04.2014 в 14:21.
12.04.2014, 07:59
Сказал спасибо: 827
Поставил полевик BUZ11 и схема зароботала полностью.
Регулировка выходн. напряжения 14- 32 вольт при токе 2 а , работает и при больших. Конечно работает от 12 вольт входного. Не знаю как в железе будет с к. з. на выходе, видимо придеться
установить самовостонавливающий предохранитель. Работа схемы при 3.5 а.
Даю полностью завершенную схему, в архиве картинки с прогонами и с максим. выходным током,и
выходным напряжением. Хотя можно еще уменьшить пульсации вых. напряжения, установкой
дополнительных фильтров на входе и выходе. Вот в этой ссылке можно почитать про токовые
ШИМ контроллеры : http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...1/stat_102.htm внизу
по этой ссылке можно о многом почитать.
Последний раз редактировалось цифровик; 17.04.2014 в 10:20.
18.04.2014, 00:21
Сказал спасибо: 168
Александр.кпд считается автоматически в версии 7.1
в младших не нашел.но для этого надо делать unlock.
ставите маркеры мощности!! на выходы и вход.
далее указываете которые вход и выходы.
запускаете моделирование с сохранением результата
после выхода на режим.после завершения процесса.
нажимаете calculate efficiency.
все эти установки находятся в пост-процесс-›эффициенси.
у меня кстати унлок уже не работает.это только на 30 дней
Сказали "Спасибо" locik_1
19.04.2014, 08:49
Сказал спасибо: 827
Сообщение от locik_1
Не пробовали удалить версию 7. 1. потом почистить реестр, вообщем
удалить все ключики связанными с 30 днями. Я сталкивался с этими
лимитами, мне подсказали что любая программа с лимитами, при сносе
ее оставляет записи что лимит кончился и установка новой не к чему
не приводит. Наши спецы нашли эти секреты как их удалять, вообщем
сделать это можно. И после переустановки опять версии 7. 1. она
опять становиться на 30 дней.
Когда-то, когда я только начинал работать на Мультисиме ,а начинал с 10 ,по моему она сейчас не сравнима с 12,13 версией, в моей версии вся элл. база работала, лимит был вот это минус.
была у меня эта лимитная прога, дней на 30 . И самое главное ни каких ограничений не было, на время лимита. Вообщем ввел я в компе в режиме
восстановление системы, число когда была уст. эта прога. Вот подходил 30 день, делал
восст. системы. Операция занимает минут 20. Все опять лимит был с нуля. Сейчас так жалею
не сохранил ее, ставили мне ребята на мой комп, cейчас адрес с ними утерян.
Последний раз редактировалось цифровик; 19.04.2014 в 17:11.
19.04.2014, 21:20
Сказал спасибо: 168
чистить реестр пробовал.удалял все что относится к
симетрику.все равно не работает.скорее всего у нее есть
какой то файл,в котором прописаны триалы или что то
подобное.но сейчас найти его уже невозможно.
надо было устанавливать через RegOrganizer или подобную
программу ,которая отслеживает все изменения сделанные
программой при установке во всей системе.реестр,файлы,в общем все.
тогда это все можно найти.
20.04.2014, 08:20
Сказал спасибо: 827
На офф. сайте программы появилась версия 7. 20, полная лецинз. датирована 1 апр. 14г, на перво
апрельскую шутку вроде не похоже. пока для нас не
доступна. В свободной загрузке пока стоит 7. 10. Будем ждать может
крякнут ее.
Последний раз редактировалось цифровик; 20.04.2014 в 08:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
