23.03.2009, 14:09
Сообщение от vlad3156
Скачал - попробую в EE-Sim. А какие изменения надо внести чтобы модель этого драйвера внести в Мультисим 9???
Похоже что никаких изменений не понадобится , впрочем попробуйте , будут проблемы - пишите. формат команды управляемых источников очень похож (по крайней мере в 10-м мультисиме так)
Bxxx o_node_p o_node_n V = expression
Bxxx o_node_p o_node_n I = expression
"...IR21531 – улучшенная версия драйвера IR2155 и IR2151, которая содержит драйвер высоковольтного полумоста с генератором аналогичным промышленному таймеру 555 (К1006ВИ1). ...
То что Вы написали относится точно также и к 2153 драйверу.
у 2153 и IR21531 имхо единственное отличие в Deadtime (typ.) 1,2 мкс и 0,6 мкс соответственно.
подробнее можете ознакомиться в Application Note AN-1085revC.
Вопрос-просьба составить модель КР1211ЕУ1 под Мультисим можете??
Это очень затратно по времени, наверное не смогу на голом энтузиазме.
PS: (24.03)
С К1 К2 - разобрался, они прописаны , в принципе стало понятно. Модель сделать можно, если будет свободное время и настроение , попытаюсь сделать.
Прикрепленный файл: 8534283.rar
25.03.2009, 19:08
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
мини - оффтоп:
модель TL494 (и TL594) "нашлась" в недавно скачанном Altium Designer 9. Пока "перевариваю впечатления" от сей проги - очень уж нравится... Ресурсов вот многовато жрет - а у меня комп староват...
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
27.03.2009, 11:56
andr1791, у меня альтиума нет
если не трудно, извлеките модель TL494 из альтиума на языке SPICE
если удастся и выложьте сюда текст,
очень любопытно посмотреть .
28.03.2009, 18:14
vlad3156, во вложении для Вас есть пример временной диаграммы модели 1211ЕУ1, прошу проверить.
Делал под EE_SIM в связи с тем что он гораздо быстрее а в данном случае это очень существенно , потому что задающий генератор пилит на высокой частоте , а выходные ключи уже будут пилить на делённой и симуляция будет происходить меееееедленно. А если еще захотите понаблюдать как нагреваются катоды и происходит поджиг (если модель лампы найдете) то с мультисимом можно застрелиться.
По описанию Додеки нашел несколько противоречий:
Пишут что ft=0,07/(R1*C1) и это якобы частота задающего генератора. Очень сильно подозреваю что это выходная частота ключей на выходе , при коэффициенте деления =14. (Ошибка в додековском даташите?)
Потом на стр.4 они пишут "Для данной схемы резонансная частота колебательного контура равна 45 кГц," Подразумевают что частота ключей должна быть такой же . По рис1 видно 300pF и 5,6кОм , по их формуле получается ft=41,6 кГц. Но тогда это уже не задающая тактовая частота , а выходная частота. Согласны?
Кстати, живую микросхему имеете? какой размах пилы на ножке 7 задающего генератора ? Подозреваю что примерно 0,6*Vcc . Ведь нигде не пишут , негодяи.
И какой уровень разряда для С - сколько от "земли"?
Прикрепленный файл: 8057759.rar
03.04.2009, 17:48
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Я использую КР1211ЕУ1(и IR2153(55) в качестве первичного преобразователя напряжения(вроде ТЛ494, но без её заморочек).Требуется гальванически развязанный источник.Реально под свои задачи купил полсотни.
Напряжение питания микросхемы 9v.
Включение такое-1,2,3 соединены вместе и на 5(общ).
Напряжение пилообразных импульсов на 7й ноге 5,4v(сбрасывается практически до нуля - 0,1v) относительно общей и частота выше чем на выходе.На длительность выходного импульса приходится 6 тактовых импульсов.Ошибки в даташите нет.Я использую тактовый резистор 13к при емкости 130пф.
Период повторения пилообразных импульсов ~2мкс.Длительность выходного импульса ~21мкс.
С уважением Vlad
04.04.2009, 03:02
правильно, при наглухо закороченной ножке "IN"
Если тщательно посмотреть то есть, я выше об этом написал. У них вормула Ft с числом 0.07 определяет частоту выходных импульсов , а не задающего генератора.
длительность пилообразного импулься 13к*130пф примерно равна 1.6мкс, период повторения выходных импульсов примерно 22мкс . Это вроде соответствует физике работы и даже формуле при заземленном выводе "IN"
Ваша просьба выполнена:
https://kazus.ru/forum/topics/f_128047.html#128047
будут вопросы - задавайте в той ветке.
10.05.2009, 10:29
Еще зеркало - кому не хочется заниматься online-симуляцией либо "в лом" качать с rapidshare.com.
19.05.2009, 17:05
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от tauP10
Ну вот , напоролся на ограничение бесплатной программы EE-SIM ...
Народ, что вы паритесь с этим EE-sim!?
Существует прекрасный бесплатный симулятор без всяких ограничений!!! Называется LTspice IV. Тема открыта совсем рядом -› Симулятор LTspice IV. Там же есть ссылки на библиотеку с ШИМ контроллерами TL494, uc3825, sg3525...
19.05.2009, 19:01
Сообщение от tauP10
Не получаиццо...
15.10.2009, 18:26
Re: Новый Симулятор, рыкомендую
tauP10, А без создания библиотеки собственных элементов грош ей цена.
Описания у неё нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
