23.07.2021, 11:52
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Предложить схему
tomitch, ещё раз огромное спасибо,как всегда самое простое оказывается самым лучшим!
23.07.2021, 12:27
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,729 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Вот схема мигалки. Включение в минус питания. Для включения питания в плюс заменить NPN на PNP. Транзисторы кремниевые. Усиление желательно побольше.
23.07.2021, 12:30
Сказал спасибо: 726
Сообщение от tomitch
Андрон58,
вот, по-быстрому смакетировал, работает.
К комплектующим схема и функция некритичны.
А какие временные параметры схемы. Длительность, скважность? Какие транзисторы?
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.07.2021 в 12:33.
23.07.2021, 12:35
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Андрон58
при замыкании одного из контактов
Послее размыкания гореть не должен?
При срабатывании перегорает светодиод от приложенных 12В.
23.07.2021, 13:16
Сказал спасибо: 726
Сообщение от zoog
Попробовал смоделировать. При замыкании контактов развивается большой ток через светодиод. Ток ограничен ESR ёмкости 100 мкФ. Я взял ESR=0.6 ==› ток в импульсе 13.7 А! А дальше небольшой постоянный ток. Поэтому я и задал вопрос по транзисторам.
23.07.2021, 14:02
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Да не нужно тут ничего моделировать. Нужно просто ЗНАТЬ, что есть светодиодные индикаторы на 12 В, со встроенным прямо в светодиод (или прикрученным к ножкам) резистором. Светосигнальный индикатор для контрольных панелей:
https://static.chipdip.ru/lib/426/DOC001426767.pdf
есть даже на 230 В переменки, можно без резисторов включать сразу.
Вот у автора там стоит похожий. Автор же писал, что у него уже работает от 12 В.
А 13 А даже в импульсе для обычного светодиода - это гарантированный каюк. Млять, как этого можно не знать? Какие тут еще, к печеням, симуляции нужны? Вот не понимаю этого.
Кстати, есть уже готовые мигающие светодиоды. Да, они прям СРАЗУ МИГАЮТ, без каких-то схем. У них внутри сделана мигалка. Да, прямо внутри светодиода, рядом с излучающим кристаллом.
И эта... блин, это ж надо ж было - классическую схему мультивибратора на транзисторах изобразить так через жжжопу, просто вот реально, вот руки бы поотшибать за прошлое с электромотором и за нынешнее с мультивибратором. Вот что значит "мало опыта".
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.07.2021 в 14:43.
23.07.2021, 15:18
Сказал спасибо: 2,073
Сообщение от NewWriter
А в принципе - идея.
В промышленности все аварийные сигналы пускаются через нормально замкнутые контакты датчиков-сигнализаторов. Т.е. все сигнализаторы надо собрать в последовательную цепочку и последовательно с ней включить индикатор. В норме - индикатор светится. При аварии гаснет. Чтоб мигал надо параллельно контактам сигнализаторов прикрутить мигающий светодиод.
А если серьёзно: 555 таймер прям просится для такой задачи. Классическая схема мультивибратора. Ногу "Сброс" через резистор на землю. При срабатывании сигнализаторов эта нога подключается к питанию микросхемы. Всё. Одна микросхема, три резистора, один конденсатор.
Последний раз редактировалось mtit; 23.07.2021 в 15:30.
23.07.2021, 16:00
Сказал спасибо: 308
Все комменты прочитал,мигающий светодиод не вариант,индикатор уже смонтирован,тащить туда лишний провод не камильфо. Основной сигнал на включение берётся с тепловушек,где задействуются НЗ контакты,НО задействованы в автоматике.Идеальный вариант-двухполюсник,обеспечивающий моргающий режим. С реле номер не прошёл,образуется делитель,не хватает тока для срабатывания. Более низковольтное реле-меньше сопротивление обмотки. Пока колхозю из того,что есть. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
23.07.2021, 16:23
23.07.2021, 16:46
Сказал спасибо: 308
Сообщение от mtit
мигающий светодиод
- вариант двухполюсника, заставляющего мигать последовательно включенный Ваш индикатор.
Вот это надо пробовать. Индикатор достаточно мощный,по факту 70 мА кушает,одиночный светодиод всю напругу на себя примет,индикатору ничего не достанется,мощный мигающий пополам разделит. Это мои теоретические изыски,надо пробовать. Биметалл на такой ток я не найду. Вот как себя варистор поведёт? Скорее всего установится какой-то баланс,типа пол-накала-и на этом всё.
Последний раз редактировалось Андрон58; 23.07.2021 в 16:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
