23.07.2021, 16:49
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Предложить схему
Вот мой двухполюсник:
23.07.2021, 17:01
Сказал спасибо: 396
С мигающим светодиодом: включить его в цепь базы биполярного транзистора и пусть это работает как усилитель тока. Мигающий светодиод на 2-3 В, транзистор и токозадающий резистор в цепи базы последовательно с миг.светиком. Работает просто как токовый ключ.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.08.2021 в 14:27.
23.07.2021, 17:48
Сказал спасибо: 827
Мигающие светодиоды. Так что и собирать нечего не надо. Применения их большие и как индикация и как генераторы. Есть так же и с RGB матрицей на три основных цвета. Но стоят они дороже обычных.
25.07.2021, 07:09
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bordodynov
Вот схема мигалки. Включение в минус питания. Для включения питания в плюс заменить NPN на PNP. Транзисторы кремниевые. Усиление желательно побольше.
Мой комод/симуляция в tina-ti показывает, что импульсы идут как у вас только при "ударном" вкл. (нулевых начальных условиях), иначе (вычисление опорной точки) просто q4 всегда открыт.
А сам я думаю, что эта схема будет работать до первого открытия q4 или заряда C2, так как тогда Q3 навсегда закроет Q2, причем независимо от скорости нарастания напряжения питания при вкл.
цифровик, Как я понял ТС надо мудренее. Когда один контакт замкнут - мигает, когда несколько - светит ярким светом.
Сообщение от NewWriter
Не так все просто. Я почитал про такие светодиоды, дешевые рассчитаны на 3-5В питания, то есть для светодиода надо еще ограничитель напряжения делать. Если учесть, что у ТС нагрузка 70мА всего лишь, то значит двуполюсник генерирующий импульсы создать сложно будет, так как такой генераторный диод всегда будет пропускать больше 10мА (сила тока требуемая сид для работы), а значит индикатор будет работать не светит/потух, а ярко светит/тускло светит.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.08.2021 в 23:34.
25.07.2021, 09:34
Сказал спасибо: 396
Сообщение от gbdj
Я вначале тоже так подумал. Но скорее всего, нет - нужно просто переделать с постоянного свечения на мигание.
Сообщение от gbdj
Достаточно обычного транзистора в качестве усилителя тока, и поставить мигающий в цепь базы.
Нормально работающий двухполюсник навряд ли получится, но ни что не мешает вывести третий полюс и подключить его после индикатора. Так же по той же схеме подключений делается и без миг.свд., на базе мультивибратора на двух транзисторах.
Ток индикатора 50 мА намекает на то, что там стоит не просто один свд, а матрица последовательно-параллельных свд - 3х3+резисторы, собранные на одной плате внутри. То есть, снижать напряжение не следует.
Касательно схемы Бордодынова - ну че там говорить. Бордодынов даже классический мультивибрабор на двух транзисторах не может нарисовать, ну дурень он просто. Причем, я ссылку на схему мультивиб-а в самом начале приводил. Ой, да че тут рассуждать то, всё уже сказано - дурень и есть дурень.
25.07.2021, 10:32
кстати,
"жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха" (с)
перевожу - Андрон58 так и не предоставил эскиз своей схемы коммутации, а все бросились обсуждать сферического коня
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
25.07.2021, 10:40
Сказал спасибо: 396
...да, именно. Поэтому есть только догадки. Исходя из того, что мне доводилось видеть, предполагаю, что индикатор - типа матричного круглого TDM на 12 В, который показывал ранее. У него всё собрано внутри, наружу выходят только два неполярных контакта 12 В. Сильное снижение напряжения для него недопустимо. И разбирать его тоже не выход.
Поэтому, вместо двухполюсника - трехполюсник. Два полюса цепляются на два вывода индикатора, а на третий - подается сигнал.
25.07.2021, 10:45
Сказал спасибо: 781
Здесь есть ещё одна закавыка. Какая цель? Привлечь внимание или уменьшить ток?
Я свои схемы дал для уменьшения тока. Мигающий светодиод имеет частоту примерно 2 Гц и скважность 2. Так же они бывают низковольтные (до 5 В) и высоковольтные (до 14 В, внутри добавлен резистор).Ток светодиода можно уменьшить, поставив последовательно резистор.
25.07.2021, 14:24
Сказал спасибо: 136
Как-то так получается, можно этот тетрод упростить до триода (убрать выпрямитель).
Сообщение от Variant99
Да это точно
Рабочая схема главного симулятора нашего форума. Главное отличие от его схемы то, что в ней конденсатор С1 разряжается через транзисторы, в схеме Бордодынова нет цепи разряда С2.
https://meandr.org/en/archives/23274
"Работает он следующим образом: конденсатор С1 заряжается от источника питания через резистор R1. Напряжение на конденсаторе в процессе заряда возрастает. При достижении порога включения этого аналога в точке соединения резисторов R2 и R3 формируется отрицательный импульс. Этот генератор формирует очень короткий импульс."
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.08.2021 в 23:35.
25.07.2021, 16:44
Сказал спасибо: 353
Сказали Спасибо 137 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сразу дико извиняюсь за своё черчение-давно от этого отошёл,в 80-х годах... Ну,я думаю-смысл понятен. Все замкнутые контакты дают постоянное свечение,кроме правого,он должен дать прерывистое,частота миганий не критична,главное,чтобы глаз успел заметить отличие от ровного свечения и отсутствия свечения.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
