25.07.2021, 19:49
Сказал спасибо: 43
Re: Предложить схему
Сообщение от NewWriter
Щас порылся в ящичках своих - не нашел мигающего светодиода. Ладно, если в чип-дипе есть, завтра куплю. Сделаю, покажу. А то демагоги и симулячечники ни на что не способны.
Раз для срабатывания одной группы контактов ставится отдельный светодиод, то по его загоранию и так будет понятно что сработали именно эти контакты.
Мигание этого светодиода уже никакой смысловой нагрузки не несет. Топикстартеру нужно было чтобы мигал существующий диод постоянного свечения при срабатывании определенной группы контактов.
25.07.2021, 20:38
Сказал спасибо: 6,486
Геннадий
25.07.2021, 20:42
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
С нормальными людьми и разговариваю нормально.
"Я кидаюсь г-м потому, что вы все тут уроды". Сильно.
Какая унопка для чего, надеюсь, писать не надо.
Это не для ТС, он давно отказаля от диалога, и не для Вас, гения и филантропа, а просто чтоб не говорили, что я жадная.
Сообщение от dgrishin
Когда ток через емкость максимальный ?? В самом начале заряда оной. Но в начале заряда реле не переключается. Напряжение на емкости должно поднятся до рабочего напряжения реле (при этом ток через емкость будет минимальным).
Не должно - запитка там от источника напряжения. Зачем Вы это написали - непонятно)
Последний раз редактировалось zoog; 25.07.2021 в 20:45.
25.07.2021, 21:32
1 - источник напряжения в КЗ при первом заряде
2 - при разряде емкости ниже тока удержания будет бросок тока при переключении с искрением и опять подкорачивание источника... но вам пофиг
Что вы имели ввиду - напонятно
за такие схемы у меня проект сразу в мусорку без дальнейшего рассмотрения
25.07.2021, 21:39
Сказал спасибо: 902
Сообщение от jump
Вы имеете в виду коммутацию на ёмкость? При любом тогда замыкании. Кстати, в пром. устройствах такое нередко встречается, хоть и неправильно..
Сообщение от jump
Бросок какого тока? Обмотки реле?
25.07.2021, 21:44
Сказал спасибо: 43
Сообщение от jump
Как можно обсуждать КЗ или не КЗ не зная емкость конденсатора ? У нас же источник реальный со своим внутренним сопротивлением. Вас блокировочные емкости в блоках питания не беспокоят?? - они тоже создают КЗ при их включении...
Сообщение от jump
Ток срабатывания условно 50мА, ток удержания - условно 30мА. Откуда искры то ?? Рабочий ток коммутации реле единицы-десятки ампер. Ток самоиндукции катушки гасится конденсатором.
Вобщем, еслы вы не можете анализировать такие элементарные схемы, чему мне вас учить...
Последний раз редактировалось dgrishin; 25.07.2021 в 21:48.
25.07.2021, 21:48
Сказал спасибо: 902
Вообще-то нет, вн. сопр. выпрямителя обеспечивает софт-старт при мощностях до ≈100Вт.
25.07.2021, 21:48
Поскольку светодиодный индикатор подключен удаленно к релейно-контакторной панели, вероятно по контрольному кабелю, то там действуют сильные наводки.
Потому лучший вариант это установить на релейно-контакторной панели промышленное циклическое реле.
Запитать это реле от ближайшего напряжения питания.
А контакт циклического реле подключить параллельно НЗ контакту нужного устройства.
Циклическое реле будет работать постоянно. Как только НЗ контакт нужного устройства разорвется будет мигание.
Срок службы промышленного циклического реле большой. Не менее 5 лет.
Можно заказать на алиэкспресс
например
https://aliexpress.ru/item/32880590987.html?
ПС. если имеется параллельное включение НО контактов, то включаем пульс-контакт последовательно с нужным НО контактом
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.07.2021 в 21:52.
25.07.2021, 21:56
Сказал спасибо: 902
Сообщение от genao
А хорошая ёмкость по упр входам не решит эту проблему?
25.07.2021, 22:39
Сказал спасибо: 902
Сообщение от genao
Геморройное дело. Часто приводит к ложной подсветке светодиодного индикатора.
Так после ёмкости должен стоять резистор/стабилитрон пороговый, чтоб даже если пол-ампера навелось - чтоб дальше ёмкости не ушло. Покупать и устанавливать спец. реле вот не геморрой?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
