28.07.2021, 10:30
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Предложить схему
bordodynov, в качестве нагрузки светодиодная лампа габаритов,ток примерно такой же.
28.07.2021, 10:42
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Андрон58
загорелось,но не моргает
Схема «фурычет» при 60мА с
Т1: ВС557, BC328 (других в нал. нет)
Т2: KT315A, BC815, 2N3904, 2N7000, MPSA42, S914, BC547, BC517, BC337, 13N06L, MJE13009, MJE13002, 2SC3150, T70N03, IRFZ48N, 2SK2141, MTP3N60, BUZ41...
Для биполярников требуется увеличить С1, для МОП - уменьшить
Последний раз редактировалось tomitch; 28.07.2021 в 11:51.
28.07.2021, 10:51
Сказал спасибо: 43
Кстати я собрал свою схему на одном реле (чтобы проверить чего же я там насоветовал).
Схема в целом работает, ток не выше тока обмотак реле (10мА) и тока через светодиод (5мА). Контакты не искрят и не горят и даже не плавятся.
Но есть косяк - время нахожения светодиода в выключенном состоянии очень мало и он скорее мерцает чем мигает. Добится симметричности можно двумя реле с образованием "механического триггера Шмитта" но это будет слишком... Хотя пара реле + пара конденсаторов не такая сложная для понимания схема, как та, которую сейчас имплементируют.
Текущую схему я встречал, но в предлагаемом виде я не догоняю как разряжается времязадающая емкость С2 (чтобы схема опрокидывалась в исходное состояние)
28.07.2021, 11:04
Сказал спасибо: 251
Для тех, кто предпочитает жёваное, привожу более подробную схему с "шашечками"
Последний раз редактировалось tomitch; 02.02.2022 в 01:24.
28.07.2021, 11:30
Сказал спасибо: 43
Сообщение от dgrishin
Понял. Эта схема же включается в цепь питания светодиода.
Когда VT2 откроется (он должет быть в насыщении) Конденсатор C2 разряжается через R2-R3.
Здесь есть тонкости. Чтобы схема работала, надо чтобы VT2 уходил в насыщение. Это накладывавет ограничение на ток нагрузки, тип транзисторов и остальные номиналы схемы.
Скажем, если текущая схема работает при токе светодиода 5мА это не гарантрукт что она будет работать при токе нагрузки 70мА (случай топикстартера)
Но заставить ее работать конечно можно.
29.07.2021, 17:12
Сказал спасибо: 136
Симметричный мультивибратор электромагнитный.
http://radiopolyus.ru/generatory/31-...brator-na-rele
Через VT2 разряжается, напряжение падает до долей Вольт на нем.
Проблема у схемы другая: тяжелый старт, есть отрицательная ОС через R2, поэтому при плавном вкл., есть вероятность, что схема откроется и все
30.07.2021, 20:25
Сказал спасибо: 6,420
Мультивибратор с последовательным включением нагрузки
http://www.s-led.ru/734-multivibrato...-nagruzki.html
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.07.2021 в 20:29.
31.07.2021, 05:30
Сказал спасибо: 117
Пока не закрыли,
тут ориент чуть подешевле семидесяти: https://aliexpress.ru/item/100500273...archweb201603_
24.08.2021, 12:37
Сказал спасибо: 308
Пока не закрыли порочащую тему-ещё вариант мигалки.
Сказали "Спасибо" Андрон58
28.08.2021, 00:05
Сказал спасибо: 11,165
таки ответы строго по теме. господа
список кандидатов уже готов - нужен только повод
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
