05.08.2021, 17:19
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Ремонт муз. центра Aiwa NSX-SZ35
Здорово, парни. Помогите, пожалуйста с ремонтом муз. центра Aiwa NSX-SZ35.
Симптомы: все работает, но при нажатии на кнопку, как будто нажимается другая кнопка. Посмотрел видос на YouTube и там парень говорил, что тоже был такой же косяк и он помыл(спиртом видимо или бензином) кнопки и заработало нормально. Т.е. все в порядке. Я подумал, что там кнопки такие же как и в пульте, т.е. резинка и на плате контакты в иде змейки. Но у меня просто кнопки и их помыть невозможно.
Вытащил плату где процессор и кнопки и провели 2 электролитических конденсатора 220(мкФ) x 10(В) которые посередине сразу под индикатором.
Вот их данные с ESR-метра:
1) ESR = 0,40 (Ом); Vloss = 1,8 (%); C = 233,2 (мкФ);
2) ESR = 0,38 (Ом); Vloss = 1,8 (%); C = 231,9 (мкФ).
При пороге ESR = 0,6 (Ом).
Как видно конденсаторы хорошие, Японские, наверное. А я сначала грешил на них, думал может помехи по питанию они пропускают и из-за этого косячит управление. Какой еще может быть косяк?
05.08.2021, 17:21
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: Ремонт муз. центра Aiwa NSX-SZ35
Только полная замена кнопок. И все.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо welcome61 за это сообщение:
05.08.2021, 17:23
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Нужно проверить на предмет залипших кнопок. Прозвонить их все.
05.08.2021, 18:05
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Кнопки там организованы как резистивная R-2R матрица для АЦП-входа. Такая организация клавиатуры встречается практически во всех кнопочных аппаратах тех лет.
Когда кнопке настает хана и контактное сопротивление возрастает из-за дребезга, то АЦП-шкой это будет восприниматься как неверное значение напряжения, соответствующее нажатию соседней кнопки.
Если косяк только в одной или нескольких (не всех) кнопках, то поможет только замена косячных кнопок. Косячная кнопка - это самая частонажимаемая кнопка, например Play, Pause, Stop.
Вот сервис-мануал на этот аппарат: https://elektrotanya.com/aiwa_nsx-sz.../download.html
Вот эти кнопки:
05.08.2021, 18:07
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Была подобная тема.
Выборка режимов осуществляется замыканием сопротивлений, что в свою очередь изменяет уровень напряжения на выводе микропроцессора, отвечающем за включение нужной функции. Окисление контактов кнопок, вызывает ложные срабатывания. Если такой нет в наличии, то разбираю неисправную, чищу от окислов пластинку и контакты в корпусе кнопки, произвожу обратную сборку. Всё очень мелкое, поэтому работаю с микроскопом. Промывка спиртом поможет временно, а скорее нет, да и возможно это на не сильно окисленных кнопках.
Для снятия окислов в "утопленниках" использую ультразвуковую ванну и чистящее средство, с последующей промывкой.
Однако, в этом случае предпочитаю разборку. Иногда может помочь перестановка кнопки с увеличенным сопротивлением туда, где ее дефект незначительно изменит сопротивление резистора режима, но из-за "дребезга" контактов такая замена не всегда помогает. Принцип работы на схеме.
05.08.2021, 18:26
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Signalshik2
Окислились контакты. Кнопки стоят "в рядок" и коммутируют резисторы - далее проц по поданному на вход его АЦП напряжению "вычисляет" нажатую кнопку. Из-за окисления контактов напряжение не соответствует нажатой кнопке.
Как уже написали - лучше всего все кнопки заменить. Но если их очень нету - то можно попробовать аккуратно разобрать (там пластик заплавляется в виде точечки и фиксирует конструкцию в сборе), а после чистки контактов ножичком и смазки вазелинчиком - снова заплавить это обратно, применяя то жальце паяльника, которое не очень жалко. Ну и - на возможно более меньшей температуре.
Это если кнопки - каждая отдельно в виде пластикового квадратика, а не квазисенсорная панель неразборная.
05.08.2021, 19:31
Сказал спасибо: 370
Я как то ребенку адаптировал подрулевой переключатель и другие кнопки на руле в машинке для нового музцентра. Поставил многооборотный резистор и крутил его с контролем напряжения. Записывал значения R при каждой активированной функции. Затем собрал схемку и все.
Последний раз редактировалось welcome61; 05.08.2021 в 19:48.
05.08.2021, 19:48
Сказал спасибо: 401
Помимо чистки контактов, их нужно еще и подогнуть. Но нынче не проблема купить такие кнопки. Там же обычные выводные квадратные, 6х6 мм. Толкатель, если нет нужного по длине, можно взять любой с запасом и откусить по месту. Все кнопки менять не обязательно. Глючат обычно только самые нажимаемые. Их даже на ощупь можно определить, по смазанному щелчку. Можно поменять с редконажимаемыми, они почти всегда есть, на какой-нить крайне редкой функции.
Кнопки умеренно герметичные, и от воды заглючить могут только если весь муз.центр окатили водой из шланга. Но тогда уже проблемы будут не только в кнопках.
05.08.2021, 19:53
Сказал спасибо: 370
Сообщение от NewWriter
Не соглашусь с вами, иногда именно такого формфактора хрен где наЙдешь, а их такое многообразие применяют. В лабазах один-два - три типа и все.
05.08.2021, 21:00
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Если есть возможность промыть, то используйте средства для очистки контактов, типа Контакс или Локтайт 7039 или подобные. Спирт, без возможности механической очистки, не помогает от слова "Совсем". Проверено годами.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
