15.08.2021, 17:27
Сказал спасибо: 89
Сгорел ББП-30. На АКБ 3,5В
Здравствуйте уважаемые!
Помогите советом.
На объекте сгорел ББП-30.
Сгорел резистор R13 - замена и был заменен диод D4 - пробит. После замены показания
на выходе БП - 13,8В. На клеммы АКБ идет 3,6В. В чем может быть причина? Схему приложенную нашел в интернете, R11 по схеме 0.33 Ом , отпаял R11 для проверки с БП - 214 КОм. а так вроде схема соответствует.
15.08.2021, 20:07
Сказал спасибо: 2,913
Re: Сгорел ББП-30. На АКБ 3,5В
Сообщение от sergey1977
После замены показания на выходе БП - 13,8В.
Это на разъёме CN2 или на аноде D4 или?...
Экзорцист 40-го уровня.
15.08.2021, 20:58
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
0.33 для R11 - нормально. он подрабатывает датчиком тока в цепи заряда акка.
Ненормально, что не проверены (или проверены?) Q2,Q3,U2 . Когда через R11 течет слишком большой ток, открывается Q2 и открывает Q3, который шунтирует нижнее плечо делителя уставки для 317й, что снижает на пряжение на выходе и уменьшает ток заряда. если сгорел диод в этой цепи, то должен был сгореть резистор R11 и сама микросхема LM317. При обрыве R11 ток мог пойти через эмиттерный переход Q2 и резистор R13 но тогда надо точно проверять полупроводники.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
15.08.2021, 22:50
Сказал спасибо: 89
Да , на выходе БП выдает 13.8V. А на клеммы АКБ 3.6V
Меня смущает, по схеме R11 - 0.33 Ом. Я же отпаял и замерил R11 - 214 КОм.
Заменю его. Проверю еще раз обвязку.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.08.2021 в 00:55.
15.08.2021, 23:03
Сказал спасибо: 176
видимо в акуме кз было. от того сгорел резистор и наверно еще и лм317 тоже.
214ком - это гарь на резисторе такое дает. он в оьбрыве. меняй
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
17.08.2021, 17:45
Сказал спасибо: 89
R11 поменял. Теперь на выходе БП - 15.8 V а на клеммах на АКБ 16.0V. А должно быть примерно 13.8V
Конденсатор на схеме C5 - 100мкф 35V - на плате стоит 470мкф 25V.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 01:54.
17.08.2021, 18:10
Сказал спасибо: 2,671
ЛМ-ка с большой вероятностью издохла.
Можно посмотреть, соответствует ли напряжение между ее выводами 1 и 2 даташитному значению.
Ну и резисторы R12, 14,17 проверить.
17.08.2021, 22:35
Сообщение от Yuri222
+1. И сколько на входе 317-й?
Пробой D5?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 17.08.2021 в 22:39.
18.08.2021, 10:55
Сказал спасибо: 89
D5 в норме
20.08.2021, 18:27
D5 в норме
И что дальше?
Если сгорели последовательно стоящие R11 и D4 - ну так почти наверняка волшебный дым и 317-ю прихватил за компанию...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
