30.08.2021, 19:02
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: микроволновую печь daewoo koc 923t не греет
Сообщение от индюк
а на нем ручки выбора того что надо нет совсем чтоль???
на этом диоде падение 5-6 вольт минимум.
а то и 10.
и это при минимальном токе.
поэтому и реле не работает
Только 1 кнопка..) фото тестера в посту 11
Лампочка только 100вт есть много? нашел вентилятор на 22 Вт , то что рекомендуют в нэте 15 Вт +/-.
Получается диод работает, вентилятор еле крутит от полупериода?
Вот видео
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 30.08.2021 в 19:15.
31.08.2021, 00:00
Сказал спасибо: 170
tutaev2007,
Да кто же диод проверяет на вентиляторе?
Неужели нету лампы накаливания- выкрутить из холодильника, или в той же микроволновке должна быть, или гирлянда новогодняя ?
Или запитать паяльник на 15-40 Вт через диод и замерить постоянное напряжение на паяльнике- должно быть 160 В примерно
31.08.2021, 00:41
Сказал спасибо: 176
от диода мотор должен с заметным усилием рукой крутиться
таким же образом в станках электротормоз устроен - на мотор подают однополярное импульсное напряжение через тиристоры.
так что наверно диод рабочий.
из холодильника в натуре лампу выверни или паяльник слабенький
кагмаподэ магмаподэ
31.08.2021, 17:01
Сказал спасибо: 145
У меня холодильник хайер последней модели. Нет там лампочек)
Как проверить высокое?
И магнетрон...
31.08.2021, 17:24
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
обратиться к товарищу Гуголу
И магнетрон...
там же
31.08.2021, 17:25
Ну, значит - нужно начать с покупки нового холодильника, с лампочкой
31.08.2021, 18:17
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Между прочим, лампочки накаливания перестали ставить в холодильники еще лет 7-8 назад.
Холодильник последней модели? Ну тогда пришла пора купить микроволновку последней модели, тем более, что эта уже сломана. Нынче, в последних моделях микроволновок модно ставить инверторы, как и в холодильниках и стиралках.
31.08.2021, 19:51
Сказал спасибо: 176
никак.
если транс гудит и не дымит, диод и кандюр исправны - значит оно есть.
меняй магнетрон.
он чаще всего ломается.
(чо там в нем ломается я не понимаю, это просто факт)
кагмаподэ магмаподэ
31.08.2021, 20:40
Сказал спасибо: 20
Из интернета:
Ремонт такого магнетрона занимает около часа.
1. После откусывания (а лучше отпаивания) одной из катушек прозваниваем по очереди оба контакта колодок на корпус магнетрона.
2. На той колодке, которая покажет ХОТЬ КАКОЕ НИБУДЬ сопротивление пробит проходной конденсатор LC-фильтра магнетрона. (Бывает, что пробиты оба.) Для тех, кто в танке, обьясняю: проходной конденсатор - это пластмассовый цилиндр ВОКРУГ штыря-проводника клеммы, заходящий в отсек с катушками индуктивности.
3. Пробитый конденсатор, т.е. цилиндрик выламывается плоскогубцами до ГОЛОГО стержня.
4. Затем с помощью тестера убеждаемся в отсутствии сопротивления относительно корпуса магнетрона.
5. Внутри отсека на стержень одеть кембрик и катушку индуктивности АККУРАТНО припаять на место.
6. Закрыть крышкой отсек с катушками индуктивности.
7. Сверху к стержню на высоте прим. 2 см от корпуса магнетрона припаять конденсатор 470 pf x 6300 v. Второй контакт конденсатора припаять к корпусу магнетрона.
8. ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО заизолировать стержень и выводы конденсатора. Если этого не сделать - возможен прострел высокого напряжения на массу.
9. Одеть провода на клеммы магнетрона, поставить стакан с холодной водой в микроволновку и включить на минуту. Если ничего не стреляет, не дымит и не воняет - через минуту проверить температуру воды.
Таким образом я отремонтировал штук 20 магнетронов, из них только один ремонтировал второй раз - видимо попался некачественный конденсатор, просто поменял на другой.
Сказали "Спасибо" fanttom
01.09.2021, 01:41
Сказал спасибо: 136
Сообщение от NewWriter
Считаем, в первом приближении, электрически магнетрон в поряде - накал не перегорел и электроды на корпус не замкнуло (хотя это не гарантирует от высоковольтного пробоя на корпус).
Судя по фотографии в посте №6 маг. плохой: сопротивление 0.38 Ом, что означает сопротивление меньше 0.1 Ом обычно, а значит в магнетроне что-то замкнуло или ТС просто замкнул щупы между собой
В интернетах пишут, что сопр. нити накала от 2 до 7 Ом.
https://hitech-online.ru/tehnika-dly...magnetron.html
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
