04.09.2021, 17:36
Микросхема УСИЛИТЕЛЯ?
Здравствуйте.
Прошу помощи в определение типа микросхемы (усилитель) стоит в ауди колонке, нигде информации на данный элемент найти не могу,может кто поможет с аналогом, на корпусе маркировка M4615BH36 на прикрепленном файле на 6,7 ноге выделено красным подключен динамик 4ом 3вт колонка портативная питается от акб 3.7v
06.09.2021, 08:26
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: УСИЛИТЕЛЬ?
06.09.2021, 11:08
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: УСИЛИТЕЛЬ?
Не, там распиновка не та. Да и в китайскую побрякушку не будут ставить фирмовый Sanyo.
Стоит там какая-нить китайская микросхемка неизвесной конструкции для внутреннего рынка, и инфы хрен по ней найдете. Аналогов то сколь угодно, но нужно менять распиновку, приклеив микросхему вверх ногами к плате и проволочками припаять ножки в нужной распиновке, предварительно найдя все сигналы на плате.
На 3 Вт есть например LM4871.
06.09.2021, 11:32
Сказал спасибо: 308
Re: УСИЛИТЕЛЬ?
Я вроде свой пост удалил,а он не удалился... Конечно не он.
06.09.2021, 16:27
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
Re: УСИЛИТЕЛЬ?
Зачем на УНЧ дроссель 4R7 и Шоттки SS54 ?
Услужливый дурак-хуже врага
06.09.2021, 16:39
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: УСИЛИТЕЛЬ?
УНЧ дроссель 4R7 и Шоттки SS54 - это элементы расположенного рядом DC-DC преобразователя, попавшие в кадр. ИМХО.
06.09.2021, 17:04
Сказал спасибо: 43
Re: УСИЛИТЕЛЬ?
Сообщение от j-Roger
3-я нога этой самой микросхемы подключена к дросселю. Также к некоторым ножкам микросхемы подведены широкие дорожки.
Совпадение?? - не думаю ...
06.09.2021, 17:32
Сказал спасибо: 401
Re: УСИЛИТЕЛЬ?
Так же к этой микросхеме подведен динамик 3 Вт (по словам автора). Совпадение?
10.09.2021, 12:09
Re: УСИЛИТЕЛЬ?
вот такая схематика, заменил микросхему на такую же из убитой такой же колонки и звук появился Алиса заговорила, а 6,7 ногах динамик 5 ватт и 4 Ом вот плата полностью с выпаенной микросхемой
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
