06.09.2021, 17:34
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Re: Колечко входного фильтра из альсифера
Ан-162, Eddy71,
у Гаммамет есть сердечники в пластиковых футлярах из кристаллической ленты с большой проницаемостью и индукцией в районе 1 Тл
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.09.2021, 18:23
Сказал спасибо: 5,564
Сказали Спасибо 25,375 раз(а) в 5,700 сообщении(ях)
Спасибо, буду иметь в виду. Хотя мы теперь в немного другом экономическом пространстве находимся..
/Эйнштейн/
07.09.2021, 12:45
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сердечники с аморфным железом (а точнее с нанокристаллическим) можно добыть из трансформаторов тока счетчиков электроэнергии.
Правда часто, у них сердечник состоит из двух видов лент, для работы в большем диапазоне токов.
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо sdtu за это сообщение:
07.09.2021, 19:28
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 400 раз(а) в 281 сообщении(ях)
Сообщение от sdtu
Только они там покрупнее будут, чем указанные Эдом. Раза так в три-четыре. Но и формула расчета индуктивности для них попроще - "миллигенри на виток".
Сказали "Спасибо" GarryZZ
07.09.2021, 20:53
Там же на входе, насколько я помню, обычный трансформатор тока стоит.
Значит, тт тоже с пермаллоем внутрях?
/Эйнштейн/
09.09.2021, 01:25
Сказал спасибо: 450
Сообщение от Eddy71
В начале девяностых Невиномысск одним из первых выпустил серию электронных счетчиков с механическим отсчетным устройством, у которых программа как то там уже учитывала увеличение количества импульсных блоков питания в быту. Работа в условиях сильных искажений формы синусоиды и сдвига фазы с подсчетом мгновенной мощности.
Сами счетчики были сделаны на чем то специализированном, кажется серии 1820.
А ТТ запомнились тем, что в параметрах гарантировали линейность передачи в диапазоне до 100 КГц и большую перегрузочную способность.
И дикое значение проницаемости.
материал был крайне хрупкий, лента рассыпалась просто при попытке отмотать виток. Сердечник был промазан с торцов чем то резиноподобным, грязно-молочного цвета и запрятан в пластиковую симетричную обойму серо-желтого цвета. размеры около 40 на 20 при толщине 15мм.
Сами сердечники где то валяются, но найти быстро не смогу, так что фото не будет. Да и не существенно это.
А пермаллой попадался только в сердечниках ТТ из мощных блоков питания 80х годов. С японских и немецких ЧПУ. Но в виде квадратного или прямоугольного сердечника открытого типа, то есть не кольцо.
09.09.2021, 10:30
Сообщение от Eddy71
Сообщение от GarryZZ
Пермаллой - емнип лента, которую можно более-менее гнуть и мотать.
А эта кристаллическая хрупкая хрень - какой-то сплав со спец обработкой, где-то читал.
09.09.2021, 10:30
Смотрю на наших китайских коллег - мотают на феррите и в ус не дуют. Заказал (непиленый) потестить - может так и надо, проще и дешевле..
/Эйнштейн/
09.09.2021, 12:36
Сообщение от Eddy71
мотают на феррите
а кто сказал, что там феррит, а не распыленное железо или альсифер?
Сообщение от Eddy71
только феррит без зазора может уходить в насыщение при превышении, альсифер более стоек, делал фильтры на выход ППЧ
09.09.2021, 23:58
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Eddy71
Это точно на 50 Гц или китайцы не признаются, для чего?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
