17.09.2021, 06:02
Сказал спасибо: 396
Re: как сделать пользовательскую клавиатуру 6х6
Сообщение от begun
6х6.
6 на 6 - чего? Сантиметров, метров, числа кнопок, числа винтиков?
Берете тактовые кнопки любого подходящего размера (в том числе и под smd-монтаж), ставите на плату их, надеваете на толкатели колпачки любой подходящей формы и размера. Не хотите колпачки? Клеите поверх плоскости корпуса толстую заламинированную бумажку.
Не хотите паять? Сделайте плату с разводкой под ёмкостные сенсоры. В инете есть инфа, как делать. В частности, на сайте st.com есть аппноты для ёмкостных сенсоров
(AN4312 Design with surface sensors for touch sensing applications on MCUs и AN5105 Getting started with touch sensing control on STM32 microcontrollers). Сверху на плату приклеиваете пластинку оргстекла толщиной в 1 мм, на него приклеиваете ламинированную бумажку с распечаткой графики кнопок. Можно даже сделать подсветку.
Дисплей в качестве клавиатуры? Нууу так себе затея. Ресурсов жрет много (потребление подсветки, формирование картинки, цена дисплея).
Можно найти отдельно продаваемые пластины резистивного тача. Подложить под него распечатанную бумажку с графикой кнопок. Координаты касания в плоскости X-Y будут определять кнопку.
Ёмкостные панели от смартфона во первых, не работают (работают со сбоями) при попадании влаги на поверхность, а во вторых, хрен знает, какой контроллер тача там установлен. В этом плане резистивная панель и проще, и стабильнее. Это почти аналог мембранной клавиатуры, только с нефиксированной точкой контакта.
Сообщение от begun
Не знаю ,с резиновыми контактами -они надежные?
ПДУ от телика - он надежен? Вроде да, но со временем кнопки перестают контачить, надо менять резинку или пульт целиком.
Самые надежные, по-моему, это кнопки в клавиатуре компа (имею ввиду контактную часть, мембрану) - если водой не залить, то они десяток лет работают, выдерживая не по одному мильёну нажатий.
Сообщение от begun
но как научится программировать не знаю
А может "ну ево" и занять свою жизнь чем-то другим? Растениеводство, художественная резка по дереву, игра на саксофоне, блоггерство, тиктокерство и стендаперство.
Последний раз редактировалось NewWriter; 17.09.2021 в 06:55.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
17.09.2021, 13:14
Сказал спасибо: 5,557
Сказали Спасибо 25,373 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
17.09.2021, 13:49
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
begun, жили бы Вы где-то рядом, набросал бы Вам десяток-другой корпусов новеньких с кнопками и резиной внутри комповых клав без контроллера - осталось бы только вырезать понравившуюся часть/ненужное заклеить-залить герметиком и приклеить к шлейфу проводки...
17.09.2021, 21:32
Сказал спасибо: 396
Сообщение от begun
всенародной пользовательской клавиатуры.
Всенародная - это 4х3 или 4х4 кнопок. А зачем 6х6 кнопок - не представляю никак. Кнопки обычно размещают по функциональным группам с пространством между группами. И это будет индивидуальное решение, никакой "всенародности".
"Народные" материалы для домашнего изготовления верхней части нестандартных клавиатур (не считая 3D-печати) - это готовые пластиковые корпуса, в которых прорезаются отверстия по месту и сверху наклеивается заламинированная бумага или пленка с напечатанной функциональной графикой и текстом. На толкатели кнопок надеваются подходящие колпачки из каталогов, либо кнопки закрываются вместе с толкателями ламинированной бумагой или толстой пленкой. При этом толкатели должны выступать над плоскостью верхней крышки примерно на миллиметр.
18.09.2021, 20:03
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Дорогие друзья.
Прежде всего я хочу выразить свою без граничную благодарность всем ,кто отозвался и кто еще отзовется .
Разрешите особо отметить NewWriter ,
Ну, не знаю, так четко объяснить со знанием дело редко, кто может.
Человек хочет до конца все разъяснить, указать, посоветовать.
Честь и хвала ему.
Да, я думал, что особо не имеет значение для чего нужна клавиатура.
Думал использую где хочу (как бы универсальную сделать).
Но Yeri222 настаивает учесть и уважать законы проектирования.
Это не секрет.
36 клавишная нужна для домофона жилого дома, где соседи отказались от кодового набора и ,как по старинке, хотят индивидуальный вызов.
Я рассматривал варианты и с сенсорами и мембранный и цифровой и
на пов волнах на ифк и т. д.
На ифк я сделал и работает в подъезд моего дома.
Но его повторить-боже упаси.
В китае нашел много варианта начиная от силиконовых кнопок до матричных 4х4 и многое другое но нет уверенности в их надежности.
Тысячу раз я согласен с NewWriter что компьютерная клавиатура самая надежная.Вот бы на его базе сделать. Будет то что надо но это связано
с трудностями механической работы.Думал может кто сделал по проще чего нибудь.
А на смртфоновский кинусля из за простоты конструкции .
18.09.2021, 20:52
Сообщение от begun
а терь головой думай, а не только ешь - вандалоустойчивость, стойкость к статике, истиранию и еще многое другое. здесь подойдут несколько вариантов, но оглянуться надо на то, что применяют штатно домофонщики
из того, что есть или можно сделать:
- сенсорные с защитой стеклом 2-4мм
- механика, мембранные с толкателями (AK-1607-N-SSB-WP-MM)
если есть доступ к ЧПУ - сделать аналог мембранным
18.09.2021, 23:17
Сказал спасибо: 234
Стекло наверно нет.
А вот толкатели, наверно, надо все таки рассмотреть.
18.09.2021, 23:18
Сказал спасибо: 3,034
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Сообщение от begun
1. Шта-а-а? Не могут набрать на клавиатуре номер квартиры?
2. Попадание в соседнюю кнопку - более чем вероятно. Они же и проклянут Вас за ложные вызовы.
Ds: Негодное Т.З.
Rp: Говно! Переделывай!
Экзорцист 40-го уровня.
18.09.2021, 23:34
Сказал спасибо: 11,170
begun, вопросы уже задал выше, но без ответа
9 этажей по 4 квартиры? Есть готовые блоки по 4 кнопки.
6 этажей по 6 квартир? Есть готовые блоки по 6 кнопок.
Герконовые варианты вытащат проект по IPxx и климатическому исполнению.
Останется лишь панель и коммутационную плату сделать с контроллером…
19.09.2021, 08:51
Сказал спасибо: 396
Самому замутить домофон? Непростая задача будет. Даже клавиатуру сделать. Видел вот такую:
это на 20 кнопок. На 36 - не знаю, бывает ли.
Самому можно сделать из вот таких антивандальных кнопок:
, поставив их в алюминиевую пластину с выгравированными цифрами. Только нужно учесть, что цена такой кнопки - 100 - 150 руб.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
