24.09.2021, 13:11
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: как сделать пользовательскую клавиатуру 6х6
Дорогие мои братья,
После долгих раздумий, взвесив за и против, спросил у китайцев цену на тфт-лсд 5 дюйма. 18 доллара .Рабочая площадь 113х68мм.
Так прикинул тут можно и другие функции наложить на дисплей.
Что вы скажете, может стоит.
Но, его же надо еще изучит?
24.09.2021, 13:21
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Сообщение от begun
По моему, это совсем не соответствует первоначальному ТЗ:
Сообщение от begun
нужно сделать надежную клавиатуру 6х6.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
24.09.2021, 13:43
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от begun
тфт-лсд 5 дюйма...
Берете какой-нибудь кит с подходящим по размеру ТФТ, прячете его за бронестекло, наружу - 5 жэлезных кнопок (стрелки в 4 стороны и ЕНТЕР) - выбирать номер квартиры.
Для жильцов - организовать связь со смартом по блютусу, чтобы они со смарта проходили.
Тут главное - ТФТ за бронестекло потолще, чтобы ни пальцем, ни напильником не достать...
24.09.2021, 13:44
Сказал спасибо: 11,170
begun, до его изучения нужно понять стоимость его внешней защиты, надежности срабатывания тачпанели с учетом внешней защиты.
Может сенсорные слайдер(ы) и одну кнопку с индикатором номера квартиры?
Тут можете еще поинтересоваться панелями для лифтов - там и много большее количество кнопок ставят…
24.09.2021, 14:00
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от begun
вандалоустойчивый?
а нам ссылку зажал...
24.09.2021, 14:41
Сообщение от makakus
вандалоустойчивый?
может у китайцев, когда вокруг всё утыкано камерами с системой распознавания их хитрых лиц, он и будет вандалоустойчивым - никто и не подумает его поджечь или попробовать крепость камушком, ибо чревато...
24.09.2021, 14:55
Сказал спасибо: 5,561
Сказали Спасибо 25,373 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
За такие деньги можно несколько б/у планшетов на Андроиде взять. И не 5", а 7-8. Чтоб бабушкам виднее было. И пилить под Андроид проще будет - уже всего в сети накидано..
/Эйнштейн/
24.09.2021, 14:59
Yuri222, в наших реалиях даже установленные в охраняемых помещениях вполне себе курочат.
24.09.2021, 16:06
Сказал спасибо: 396
Сообщение от begun
тфт-лсд 5 дюйма
Этот ваш "тфт-лсд" при первых же более-менее серьезных "минусах" погоды на улице (по температуре ниже нуля) заткнется, а при первом же дождике откажется принимать нажатия, и не пустит людей в перчатках.
Я уж не говорю, что при дневном свете на китайском дисплее вы ничего не увидите - яркости подсветки не хватит. Вы пробовали на солнце смотреть на дисплей вашего смартфона?
Во-вторых, вы же сами сказали, что "не умеете лсд". А 5-дюймовые - они с параллельным видеоинтерфейсом, который потянет не всякий еще МК.
Так что если только поверх этого дисплея наклеить напечананную на пленке графику кнопок, подать питание на подсветку кнопок, и пытаться получить инфу о касаниях с емкостного контроллера тача. И молиться, чтобы чел не разбил тач кулаком, когда он не сможет нажать зимой в перчатках да под слоем влаги от снега.
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.09.2021 в 18:08.
24.09.2021, 18:37
Сказал спасибо: 234
Да я хотел услышать ваше мнение.
Все, отпадает tft.
на ифк что ли остановится?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
