29.09.2021, 11:43
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Генератор с последовательным LC контуром
Возникла потребность в %сабж. Вчера промучился пол дня пытаясь что-то внятное смоделировать на этот счет, но что то лыжи не едут. Если тот же генератор на паре инверторов или операционнике и удаётся заставить работать, то формы напряжений в схеме, мягко говоря, ну совсем не синусоидальные, а частота мало зависит от расчетной частоты включенного в ПОС контура.
Может у кого есть уже проверенная простая схема LC именно последовательного типа, без подключения к точке контакта катушки и конденсатора внутри контура? (двухполюсник)
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 29.09.2021 в 11:45.
29.09.2021, 12:16
Сказал спасибо: 4,687
Re: Генератор с последовательным LC контуром
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.09.2021 в 12:35.
29.09.2021, 12:46
Сказал спасибо: 11,165
Eddy71, а если эквивалентная схема кварцевого резонатора?
Двухполюсник, только катушка и конденсатор параллельны…
29.09.2021, 14:00
С параллельным контуром у меня проблем не возникло - всё с пол тыка работает и красиво.
Но по ТЗ надо такое тестировать. Контур залит в коробку, наружу торчат только два конца - конденсатора и катушки.
/Эйнштейн/
29.09.2021, 14:01
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
А как вам такая схема. Прототип - кварцевый генератор на КМОП. использовал в часовой микросхеме. Получил рекордно низкий ток потребления всей микросхемы (КГ+делитель частоты+утечки выходных транзисторов) - 125 нА (средний ток 500 штук чипов).
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1358359#2972
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
29.09.2021, 17:36
Eddy71, так надо было сразу про границы, определенные в ТЗ
И какого рода нужны тесты? Может с этой стороны есть варианты решения?
29.09.2021, 18:01
Сообщение от bordodynov
Спасибо, сейчас попробую накидать..
С аналогом динистора так запустить и не удалось. Генератор Клаппа конечно запустился, но у него небольшая неприятная особенность - делитель на конденсаторах получается включенным последовательно в цепь контура, поэтому конденсаторы влияют на частоту резонанса, повышая её.
А мне главное "при подключении испытуемого контура к прибору измерить резонансную частоту (и желательно оценить добротность)".
Продолжаем копать
Таки да, запустилось. Размах правда не велик - с указанными номиналами около 700мВ, и хотелось бы на операционнике/компараторе, но на данный момент это лучшая схема из перепробованных.
Спасибо!
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.09.2021 в 23:19.
29.09.2021, 21:56
Сообщение от Eddy71
Но ведь конденсаторы эти известной емкости, поэтому учесть их влияние эмпирически, и вычислить настоящую резонансную частоту не составит большого труда.
Разве нет?
29.09.2021, 22:01
Сказал спасибо: 726
Сообщение от Ан-162
Разве нет?
Это если известна ёмкость в LC-цепочке. А можно увеличить эти дополнительные ёмкости. Правда придётся увеличить крутизну усилительного элемента.
29.09.2021, 23:16
Сообщение от Ан-162
Если глянуть даташиты, то конденсаторы - самые нестабильные элементы схемы, ещё и с самым большим разбросом по ёмкости "из пачки". Плюс влияние напряжения смещения..
Короче, хочется как-то убрать этот головняк..
Вот честно не думал, что с последовательным контуром столько сложностей вылезет.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
