29.09.2021, 13:11
Сказал спасибо: 61
Подключение нагрузки к симистору
Здравствуйте.
Вот четыре схемы включения нагрузки и управления симистором.
Вопрос к практикам, это жизнеспособно или нет?
Сам проверить не могу, жду поступления симисторов, а пока хочу разработать печатку.
29.09.2021, 13:46
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Подключение нагрузки к симистору
Как по мне - так все они неработоспособны...
Берите даташит на какой-нибудь "драйвер" тиристоров/симисторов с опторазвязкой и, пользуясь информацией (схемой подключения) оттуда, составляете схему для своих нужд.
не так давно обсуждали тут подключение симистора.
29.09.2021, 14:09
Сказал спасибо: 2,913
Задача "вкл-выкл" или именно фазовое управление, на что намекает RC-цепочки и динистор?
Уровни токов и напряжений?
Тип нагрузки?
P.S. Если продолжение этой темы, то там и надо было продолжить?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.09.2021 в 14:21.
Причина: P.S.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.09.2021, 14:14
Сообщение от ForcePoint
"вкл-выкл" или
в любом случае - не хватает резистора между УЭ и нижним электродом симистора и RC помехоподавляющей цепочки между его силовыми электродами.
29.09.2021, 17:01
Сказал спасибо: 4,687
sachko,
Сообщение от Yuri222
А так, да, первая - работоспособна.
Поищите схемку встроенного регулятора мощности пылесоса.
30.09.2021, 01:56
Сказал спасибо: 136
Схема кнопки конаковской дрели.
30.09.2021, 07:04
Сказал спасибо: 61
Включил свой "куркулятор" и подумал.
Цепь управления должна подключаться к Т2 -- Т1 симистора, чтобы на ней пропадало напряжение при открывании симистора.
Значит рабочая схема - 2.
Теперь вопрос в том, куда можно подключать нагрузку. Обычно типовое подключение к Т2, но если можно к Т1, тогда схема - 3 тоже рабочая.
Как-то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
