22.10.2021, 09:25
Сказал спасибо: 10
ШИМ контроллер. Выброс на затворе.
Здравствуйте. Собрал ШИМ контроллер для дневных ходовых огней в автомобиль. Нагрузка - галогенки, суммарный ток на уровне 5А. Частота ШИМ 18750Гц. Коэффициент заполнения - 50%. При закрытии транзистора, происходит затухающий отрицательный выброс на затворе, величина выброса гораздо больше напряжения питания драйвера. Собственно вопрос, насколько опасен этот выброс для драйвера? И как с ним бороться?
22.10.2021, 10:33
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: ШИМ контроллер. Выброс на затворе.
VD2-VD3 как то совсем видать не работают..
/Эйнштейн/
22.10.2021, 10:40
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от Nikolaysherbakov
Для драйвера он не опасен. Но выброс надо давить. Выброс происходит из-за индуктивностей проводов, подводящих питание к галогенке. Методов два: поставить параллельно затвор-исток диод шоттки в обратном включении. Второй способ это поставить со стока на землю последовательную RC-цепочку, но лучше сочетать способы.
22.10.2021, 10:55
Сказал спасибо: 338
я бы снизил частоту и подзавалил бы фронт.
22.10.2021, 11:10
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
А это вообще реальный выброс?
А то может просто точка подключения земляного вывода щупа выбрана неудачно?
Иной раз, при больших токах, если даже ткнуть осциллом в земляной крокодил щупа, можно увидеть "выброс".
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
22.10.2021, 11:13
Сказал спасибо: 10
Попробую RC цепь + диод. Частоту снизить не вариант, аккумулятор, находящийся под задним сидением, издает приличной громкости звук, на частоте ШИМ. Поэтому и пришлось смещать частоту - поближе к ультразвуку, изначально была 4687Гц.
Про реальность выброса, кстати не подумал, крокодил подключал к блоку питания... Не на исток транзистора.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.10.2021 в 12:33.
Причина: 6.6
22.10.2021, 11:17
Сказал спасибо: 2,671
Тридцать вольт, однако...
Может быть и наводка на осцилограф, или точку подключения земли осциллографа выбрали неудачно.
Если на самом деле такой выброс - имхо он и для драйвера не полезен, и для транзистора также.
Можно уменьшить скорость закрывания транзистора, добавив резистор в цепь затвора (несколько Ом - между затвором и диодом VD4) - он заодно и демпфировать паразитные индуктивности самого транзистора будет.
Ну и частоту ШИМа можно понизить, я думаю...
22.10.2021, 11:17
Сказал спасибо: 85
Усомниться в том, что это реальный выброс, еще заставляет то, что выброс на осцилле около 30В, а судя по даташиту в транзисторе на затворе есть встроенный ограничительный стабилитрон.
22.10.2021, 11:57
Сказал спасибо: 16
Вроде выше уже все сомнения высказаны, однако вопрос еще есть: сигнальный щуп ослика куда втыкал, на затвор или вывод чипа? Ну и, как правильно замечено, земляной куда?
22.10.2021, 12:38
Сказал спасибо: 85
Ну так, возможно, это и есть причина "выброса".
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
