26.11.2021, 02:19
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
Да, оставить замкнутыми.
26.11.2021, 13:03
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от sergey1977
На конденсаторе C10 -При измерение появляется 5 Вольт и резко идет снижение практически до 0.
Раньше на C10 было 15.8 вольт. Я забыл предупредить, что при замкнутых контактах 3-4 оптрона N4 блок питания желательно включать кратковременно. Т.к. в схеме вероятно имеется КЗ (короткое замыкание) и от перегрузки может выйти из строя транзистор Q4. Надо бы проверить, что этого не произошло. Для этого убрать перемычки с оптронов N2, N4 (то есть вернуться в исходное состояние), включить БП и проверить напряжение на C10. Если оно восстановилось до 15.8 вольт, то значит дополнительных неисправностей не появилось. Желательно в этом убедиться, а потом уже идти дальше.
Сказали "Спасибо" akelevnm
26.11.2021, 18:10
Сообщение от akelevnm
Разрыв печатного проводника делается следующим образом: Скальпелем делается 2 параллельных надреза поперёк дорожки на расстоянии примерно 0.5 мм., полоску удаляем.
Качественный ремонт, это отсутствие следов ремонта.
Инженер и так вычислит, а монтажник зарежет устройство.
Красиво соединить обрыв на дорожке плевое дело.
Конечно кусковая канифоль и паяльник лопата совершенно не подходят.
Маленькая часовая отвертка для начального придерживания проволочки и
стамеска их поломанного надфиля для обкусывания лишнего помогут.
Когда микроскопов не было пользовался часовой лупой.
Несколькими с разным X
И микроскоп оказался совершенно не нужен.
По количеству проверенного (замученого) в данном ТВ ремонт
лучше прекратить и обратиться к настоящим специалистам.
Форум это всего лишь низкокачественный протез мозга.
26.11.2021, 22:06
Сказал спасибо: 89
Добрый день. Подавал питание буквально на секунд 15-20.
Убирал перемычки , также присутствует на C10 15.8 вольт.
Последний раз редактировалось sergey1977; 26.11.2021 в 22:19.
Причина: ДОПОЛНЕНИЕ
26.11.2021, 22:18
Сказал спасибо: 89
Разомкнул перемычку оптрона N2 :
При замкнутых выводах 3-4 оптрона N4. и разомкнутых выводах 3-4 оптрона N2 - Проверку проводил через лампу - Лампочка загорелась.
(как я понимаю КЗ). Мелькнула искорка около микросхемы U4 - подумал это все......
Следующее действие разомкнул перемычку оптрона N4 :
При разомкнутых выводах 3-4 оптронов N2 и N4 - Лампочка не горит.
также присутствует на C10 15.8 вольт и на 5VS присутствует 5.34 вольт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 22:34.
Причина: 7.15
26.11.2021, 22:38
Сказал спасибо: 11,170
sergey1977, Вы бы результаты в таблицу сводили.
По столбцам условия/состояния/варианты, по строкам точки измерения, на пересечении результат.
Так и Вам, и нам нагляднее будет.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.11.2021, 22:52
Сказал спасибо: 118
Теперь еще и лампочка... Какая и куда подключена - энигма загадочная.
Мне хотелось понять доходит ли VCC1 до основных преобразователей, но так и крутимся без результатов измерений. В блоке питания три отдельных устройства, как их будем диагностировать без обратной связи?
26.11.2021, 23:15
Сказал спасибо: 89
Лампочка на входе блока питания 220. Рискнуть без нее включить?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 23:21.
Причина: 7.15
26.11.2021, 23:20
sergey1977, место той искорки под хорошим увеличением осмотрите.
Заодно проведите ревизию с увеличением минимум 10х всех точек пайки.
Если обнаружите что-то подозрительное - паяльник, флюс, припой.
Про свои дополнения - описывайте их сразу по мере подключения и со всеми подробностями.
Лампочка какой мощности? Пересчитайте ее мощность в ток.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 23:24.
27.11.2021, 00:11
Сказал спасибо: 118
Я понимаю, что в это мгновение вся жизнь промелькнула перед глазами...
Однако, можно вздохнуть облегченно - тот оптрон не отключает встроенную защиту. Давайте без лампы и с замерами на VCC1. Более похоже, что дежурка рабочая, нужно проверить работоспособность U2 +380V -должна стартонуть от VCC1 и в последнюю очередь U4. Скорее всего, что беда там.
VCC1 c U4 можно временно снять.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо stebun за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
