28.11.2021, 09:30
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
akelevnm, все конечно хорошо, но пока совсем нет понимания происходящего у ТС.
Да ничего. Главное спокойствие. Он только надолго пропадает со связи.
Сообщение от stebun
VCC1 c U4 можно временно снять.
Вот это бы многое прояснило. В этом случае исключается вариант срабатывания защиты от превышения напряжения, так как на превышение контролируются только напряжения, вырабатываемые U4. А снять VCC1 с U4 можно перерезав дорожку, идущую на её вывод питания к.12. Может быть то же надо сделать и с к.5 микросхемы U3, так как она работает в паре с U4. При этом часть схемы (без подключения к майн, с перемычкой на N4) должна работать: должен нормально работать источник дежурного напряжения U1, должно вырабатываться нормальное VCC1 и U2 повышать напряжение с 310В до 380В. Если, конечно, проблема не в этой части схемы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 12:53.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" akelevnm
28.11.2021, 22:14
Сказал спасибо: 89
При замкнутых выводах 3-4 оптрона N4.
Разрезал дорожку после микросхемы U4 -VCC
включил с лампочкой - лампа загорелась.
Следующее действие:
Разрезал дорожку после диода D16 и конденсатора C15
включил с лампочкой - лампа не загорелась.
Измерения проводил без лампы.
При включении:
Микросхема U2 - При измерение На контактах 6-8 - нет ничего.
Шимка U1 - На контактах 5-8 - не пойму, при попытке провести измерения,тестер с ума сходит,
показания 1 то 500, то 1 то 300, 1 то 400 - на экране попеременно появляются и сопровождается звуками.
На контактах 1-2 - стабильно 8.4 вольт
На выводе 5VS - 5.34 вольт
На выводе STB - нет ничего.
На конденсаторе C10 -15.6 вольт
На конденсаторе C15 появилось -14.4 вольт
Попробую еще раз. Может тестер глючит? Я с таким не сталкивался
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 22:51.
Причина: 6.6
29.11.2021, 01:07
Сказал спасибо: 11,170
Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
sergey1977, опишите тут имеющиеся в наличии приборы. Так будут немного понятнее и результаты, и возможности, и способы,…
29.11.2021, 01:30
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от stebun
Мне хотелось понять доходит ли VCC1 до основных преобразователей, но так и крутимся без результатов измерений. В блоке питания три отдельных устройства, как их будем диагностировать без обратной связи?
Это было 26 ноября...
Сообщение от akelevnm
Сообщение от sergey1977
sergey1977, когда вы отключаете всех потребителей или становитесь щупом на в/в выход шим-контроллера, есть уверенность, что поступаете так, как вам советовали?
Прикольно! Гы!
29.11.2021, 08:10
Сказал спасибо: 46
Проведенные проверки показали, что стабилизатор на Q4 сам по себе работает, напряжение 14.4 вольт на его выходе появляется. Это напряжение VCC1. Микросхема U1 при снятой нагрузке с напряжения VCC1 так же работает нормально. Оставьте её пока в покое.
Теперь надо восстановить разрезанную печатную дорожку после D16, C15. Самую первую проверку Вы провели не полностью. Вы отключили питание от м-сх U4, но оставили на U3, а они работают в паре. Для полноты проверки надо отключить от VCC1 и м-сх U4 (обрезать дорожку на к. 12) и от м-сх U3 (обрезать дорожку на к. 5). Включите с лампой. Больше пока ни чего делать не надо. Посмотрим результат.
Последний раз редактировалось akelevnm; 29.11.2021 в 14:02.
Причина: 7.15
29.11.2021, 18:48
Сказал спасибо: 89
stebun
Есть сомнения что что-то делаю не так. Поэтому читаю,спрашиваю,пытаюсь понять.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.11.2021 в 19:32.
Причина: 7.15
29.11.2021, 19:35
sergey1977, так читайте все сообщения внимательно, перечитывайте с начала в процессе, и отвечайте на все заданные вопросы.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
30.11.2021, 16:33
Сказал спасибо: 89
Добрый день
восстановил разрезанную печатную дорожку после D16, C15.
Отпаял 5 ногу микросхемы U3.
На U4 оставил разрезанную дорожку 12.
При подаче питания 220 ,включаю через лампу - лампа загорается. отчетливые звуки , где-то коротит.
30.11.2021, 18:42
Сказал спасибо: 46
"Где-то коротит" можно попробовать посмотреть в темноте. Искрение будет видно.
Но в целом всё не так уж и плохо. U3 и U4 скорее всего не при чём. Оставьте их отключенными от питания VCC1. Остаётся немного потребителей на шине питания VCC1. Прежде всего это м-сх U2. У неё надо обрезать дорожку, идущую на к.8. Но в начале попробуйте визуально найти КЗ в районе транзистора Q03. Не найдёте, режьте дорожку питания U2. БП включать с лампой.
Последний раз редактировалось akelevnm; 30.11.2021 в 18:45.
01.12.2021, 13:36
Сказал спасибо: 89
Добрый день
Отпаял ногу 8 микросхемы U2-VCC
включил с лампочкой - лампа вспыхнула и потухла.
Микросхемы U3 U4 -оставил как есть.
При включении:
На контактах 1-2 - стабильно 8 вольт
На конденсаторе C10 -15.1вольт
На конденсаторе C15 -14.2 вольт
Может тестер глючит? Я с таким не сталкивался.
Микросхемы U3 U4 -оставил как есть. Теперь восстановить?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2021 в 12:51.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
