03.12.2021, 14:52
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
Сообщение от sergey1977
Заменил микросхему U2. Никаких изменений не произошло.
Это уже хуже. Но, ничего, будем смотреть дальше. Ясно, что не работает каскад на U2. Это не так уж и много. Проверьте диоды D1 и D2. Надо убедиться точно, что они исправные. Возможно, отпаивать у них один конец. Только осторожно, на конденсаторе C4 должно оставаться высокое остаточное напряжение, его надо разряжать перед проверками при отключенном от сети БП. Осмотрите трансформатор T3. Нет ли там проблем? У меня был случай, когда в трансформаторе импульсного БП были плохо стянуты половинки сердечника (штатный винт был плохо закручен) из-за этого индуктивность сильно снизилась и были большие проблемы. А "ситуация не изменилась", это значит при включении БП с лампой и поданным питанием на U2 лампа горит?
Сказали "Спасибо" akelevnm
03.12.2021, 16:36
Сказал спасибо: 89
это значит при включении БП с лампой и поданным питанием на U2 лампа горит? - Да горит.
Проверьте диоды D1 и D2 - на самой схеме только в одну сторону показания выдает.
Отпаяю и посмотрю еще.
трансформатор T3
Сопротивление между витками по 0.5 - не мало? Между щупами 0.4
Транзистор Q5 1.-- Щуп "-" База
Щуп "+" эммитер 744
Щуп "+" коллектор 720
2. --Щуп "+" База
Щуп "-" эммитер 711
Щуп "-" коллектор 1
В обратку он не должен показывать?
Последний раз редактировалось sergey1977; 03.12.2021 в 16:43.
Причина: ДОПОЛНЕНИЕ
03.12.2021, 17:17
Сказал спасибо: 2,671
Какой мощности лампа? Может она и должна гореть.
Ватт 150-200 может стоит попробовать поставить...
2. --Щуп "+" База
Щуп "-" эммитер 711
Щуп "-" коллектор 1
711- норм, а 1 - что-то маловато.
У ККМ-ов из-за перегрева дросселя (Т3) может изменить параметры сердечник (когда дроссель сильно темнеет), но это скорее у мощных БП вероятно, а не у мелкого ТВ.
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.12.2021, 17:56
Сказал спасибо: 46
Там диод D11, поэтому он и в обратную сторону звонится. Но при пробое там бы было меньшее сопротивление. Проверьте резистор R28 (22 Ом). Главное между эмиттером и коллектором Q5 не должно быть КЗ.
Если диоды без выпаивания конца звонятся в одну сторону, то они нормальные. А на C4 остаточное напряжение наблюдается? Я бы ещё входной диодный мост BD1 прозвонкой проверил.
Давайте опять снимем напряжение питания с U2 и замерим напряжения на её контактах при включённом БП. Кое-что должно присутствовать. На к.3, на к.1, ну и на остальных посмотреть. На конденсаторе C4 посмотреть напряжение. Конечно, дальше желательно бы смотреть с осциллографом.
Последний раз редактировалось akelevnm; 03.12.2021 в 18:01.
03.12.2021, 18:53
Сказал спасибо: 89
Yuri222
Лампа 95 Ватт
akelevnm
Осциллографа нет.
R28 (22 Ом). --- 22.4 Ома тестер показал
между эмиттером и коллектором Q5 не должно быть КЗ. - тестер показывает "1"
диодный мост BD1 - в норме
Диод "+" Щуп "-" и Щуп "+" на переменку диода 608 и 603
в обратку Диод "+" Щуп "+" и Щуп "-" на переменку диода 1 и 1
Диод "-" Щуп "+" и Щуп "-" на переменку диода 620 и 588
в обратку Диод "-" Щуп "-" и Щуп "+" на переменку диода 1 и 1
Yuri222
711- норм, а 1 - что-то маловато. - заменить? Или надо выпаивать чтоб убедиться?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.12.2021 в 20:56.
Причина: 6.6, 7.15
03.12.2021, 20:03
Сказал спасибо: 46
Нет, это Yuri222 не так понял. 1 это не 1 Ом, а показания тестера в режиме прозвонки. Соответствуют бесконечному сопротивлению. Это нормально.
Диодный мост нормальный, Q5, вроде, нормальный.
Давайте опять снимем питание с U2 и замерим напряжение на её контактах. На к.1 должно быть примерно 2 вольта. На к.3 точно не известно, там внутренний стабилитрон. Наверное порядка 9 вольт. На остальных контактах должно быть 0 вольт.
Последний раз редактировалось akelevnm; 03.12.2021 в 20:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akelevnm за это сообщение:
03.12.2021, 20:41
Сказал спасибо: 89
Описание и характеристики NCP1606B
Напряжение питания "старт" 11 ....... 13 В
Напряжение питания "стоп" 8,7....... 10,3 В
VCC(on) VCC Startup Threshold (Undervoltage Lockout Threshold, Vcc rising)
Max 13.0 V
На C1 -14 вольт. Или на это не стоит обращать внимание?
03.12.2021, 21:15
Сказал спасибо: 46
Ну это же с обрезанной дорожкой на к.8. Допустимое напряжение питания, я там смотрел до 20 вольт. А 13 вольт это напряжение при котором она начинает работать (не более 13 вольт).
03.12.2021, 22:04
Сказал спасибо: 5,219
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Простите, всю тему не читал, но с лампой на входе ККМ не будет работать.
Сказали "Спасибо" shevcha
03.12.2021, 23:42
Сказал спасибо: 89
Сообщение от shevcha
то есть вариантов нет, включаем без лампы и наблюдаем?
заработает или транзистор сгорит...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
