Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
26.10.2021, 20:33
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Помогите определиться с выбором контроллера
Сообщение от Vlad2
Там ещё много компонентов всяких, кроме процессора
Сообщение от Vlad2
Используется Low drop регулятор до 3.3 Вольт
а от 3,3В что-о еще относительно потребляющее питается?
Может имеет смысл применить импульсный DC/DC и за счет экономии электричества не так уж стремиться к 20 мка потребления процессором...
26.10.2021, 20:48
Приблизительно схему я видел вот так:
и второй вариант вот так:
Два варианта потому, что будет две версии. Не смотрите, что там токи гигантские по кнопкам, где формирователь импульсов. Это только для наглядности напряжений, чтобы было понимание каким будет импульс если нажать - отпустить кнопку. По выводам - тоже пока не точное расположение. Ориентир был на то, чтобы хотя - бы не сунуть вход ADC на вывод, куда нельзя вообще подавать что-либо. Плату пока что не разводил. Возникли сомнения о процессоре и я бросил разводку. На самом деле планируется одна плата на два варианта. Так, чтобы можно было в одной версии не паять что-то, в другой версии эти компоненты наоборот поставить. Ориентир был по кол-ву выводов, с учётом отсутствия кварца. По индикации тоже сейчас не буду расписывать. Например, BattLow должен мигать с заданным интервалом, выход "Alarm" тоже должен давать импульс определённой длительности и в это время надо будет перестать смотреть за входом. Это всё мелкие условия, которые не влияют на общий смысл. Рисунок только для наглядности, чтобы понять сколько требуется входов и выходов. Меньше - нельзя, больше - не нужно. В разных версиях одинаковым будет счёт импульсов, но разная индикация событий. На счёт контроля батареи - ещё раз напоминаю, что чаще, чем один раз в 5, или даже 10 часов туда процессор не смотрит. Более точно что и как должно работать - буду излагать в тех. задании.
26.10.2021, 20:55
Сообщение от Yuri222
- нет, не хватит места на плате. Да и дороже выходит.
Вообще, меня начинает пугать, что STM работал (там условий было много больше, два входа, импульсы были не синхронизированы и надо было вычислять на каком входе импульс раньше, на каком позже, интервал задавался, где можно было при пропадании импульсов на одном входе ждать пропадание на втором и если не пропало - работаем, если пропало - "ALARM") А тут вход один, условие только одно - смотреть за частотой, которая только если в два раза падает, то индикация. И ток выходит больше...
26.10.2021, 21:27
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad2
..STM работал (там условий было много больше..
Это да; у STM8L051F3 помимо таких плюсов, как низкое потребление, есть на борту весьма продвинутые таймеры, которые при соотв. настройке подобные задачи решают практически с минимальным вмешательством самого МК. После STM8L/STM32 старые пики, при всем к ним уважении, выглядят [полу]пустыми ((
26.10.2021, 23:06
Сказал спасибо: 11,170
Yuri222, уже у многих МК RTC нормально тикает без внешнего кварца.
Vlad2, замените на MSP430G2230ID (SOIC8) - даже цоколёвка совпадает.
Закажите напрямую у ковбоев. Цена в пределах $0.6 получится на 250 штук - на полгода уже хватит.
PS Еще вопросы:
габарит платы указан 30х14, но без высоты.
Питание именно 9V и вариант с 3V батарейкой уже никак?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2021 в 23:45.
26.10.2021, 23:39
Сообщение от mike-y-k
Эммм... Что у кого совпадает? Что то уже я совсем запутался. ST в корпусе TSSOP20
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2021 в 23:46.
Причина: 7.15
26.10.2021, 23:47
Vlad2, схемы на картинках вроде как для PIC?
27.10.2021, 02:12
Всё, понял. Я об STM подумал, что раньше был. Я не въехал, что Texas делает ту же архитектуру, что и Microchip. Пока не нашёл по стоимости и по доставке ничего подходящего. С Али - они больше 1$ получаются за шт.
И не дочитал предыдущее сообщение про высоту. - Отвечу сейчас: высота маленькая. DIP не прокатит, если что. И батарейка только 9 Вольт. Нет возможностей использовать держатель для 3 Вольта. Конфигурация корпуса не позволяет что-то туда ставить кроме "Кроны".
27.10.2021, 10:33
Параметры такого генератора без внешнего кварца для ПИКа я приводил.
Поинтересовался таковыми у предлагаемого Вами MSP -
MIN - TYP - MAX
fVLO VLO frequency -40°C to 85°C 3 V 4 - 12 - 20 kHz
dfVLO/dT VLO frequency temperature drift(1) -40°C to 85°C 3 V 0.5 %/°C
dfVLO/dVCC VLO frequency supply voltage drift(2) 25°C 1.8 V to 3.6 V 4 %/V
Тоже не ахти...
27.10.2021, 10:47
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Vlad2
для меня это тёмный лес. Я сразу предупредил, что не программист я
Очень упрощённо и условно - там где контроллер с другой архитектурой ядра обойдётся одной-двумя командами, данному пику может потребоваться две-четыре команды, и, при равной частоте, пик выполнит меньше команд за, скажем, секунду.
Сообщение от Vlad2
Базовая частота на сейчас планируется 19...23 Гц. Ориентир на 20 Гц.
Иными словами 10% точности вполне устраивает.
Сообщение от Vlad2
- да, верно. Используется Low drop регулятор до 3.3 Вольт
Хм... судя по рисунку схемы (вообще-то желательно картинку по чётче или текстовым описанием дополнять), с трудом разобрал (но не уверен до конца), что планируется стаб серии L78xxx. А не смущает, что у данных стабов СОБСТВЕННОЕ потребление (Quiescent current) порядка 5-6 мА? Например L78L33 от стм https://static.chipdip.ru/lib/461/DOC002461011.pdf. И в потреблении контроллером 20 мкА на фоне потребления стабом 5 мА нет никакого смысла?
С учётом сказанного вами выше и цитатой из даташита пика, приведёной Юрием относительно точности малопотребляющего генератора 32 кГц, использовать пик нет никакого смысла. Лучше присмотритесь к ATTINY13A. Там основной внутренний генератор обещают +-10%, если не калибровать (если калибровать, обещают +-2%), и, судя по графику, чуть больше 10% для осцилятора вачдога 128 кГц.
По схеме - управление одним светодиодом и кнопкой можно повесить на 1 пин. Или управлять двумя светодиодами одним пином. Подробно можно погуглить "управление несколькими светодиодами одним пином" - там можно найти много разных решений, но, просто для понимания, о чём идёт речь, первая ссылка из результатов запроса: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61535
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
