Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
28.10.2021, 12:50
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Re: Помогите определиться с выбором контроллера
Сообщение от sav1812
Вот, например:
Неплохо; там ещё по цене, по начинке и по корпусу подойдёт PIC16F1503.
Жаль, что нет PIC16 LF1503 и PIC12(L)F1501
28.10.2021, 12:52
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от j-Roger
Жаль, что нет PIC16LF1503 и PIC12(L)F1501
Да, с возникновением дефицита на полупроводники в мире у них довольно бедненько стало. Как и у всех прочих.
Раньше было куда "веселее" с ассортиментом...
"... И не оспоривай глупца..." (А.С. Пушкин).
28.10.2021, 13:21
Я в Украине. Закупаю электронику на Ali или на Taobao. Иногда брал через посредников в Китае когда большие партии были необходимы. Времена когда закупал что-то по месту прошли давно. Хотелки местных посредников завышены в два три раза.
я спрашивал насчёт PIC12(L)F1501 - Там Flash память используется. Это подходит? Не могу понять в Flash я могу занести коэффициент деления (пропущенные импульсы) или не могу? С eeprom я понимаю, что могу. И ещё спрашивал насчёт того, будет ли программа без изменений работать с несколькими типами контроллеров на случай, если какой-то вдруг станет недоступен. Это важный вопрос. Для вас эти вопросы простые а для меня не понятно смогу ли я в случае, если не будет PIC12(L)F1501 заменить его на PIC12F683? Или надо будет делать изменения в программе?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.10.2021 в 13:56.
Причина: 6.6
28.10.2021, 13:37
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Vlad2
Я говорил об официальном дилере Microchip, а не о "посредниках". Разницу, надеюсь, объяснять не надо?
К слову, то, что меня когда-то интересовало у них, интереса ради смотрел и на Али. Так вот, на Али оказалось и дороже, и без гарантий подлинности, качества, и т.п.
В общем, я позвонил упомянутым мной поставщикам в Москву. Они говорят, что на Украине есть компания "Гамма" в Днепропетровске. Они "дружат семьями", так что профиль деятельности и ассортимент у них сходный.
Думаю, там уж найдёте, если Вам это интересно...
28.10.2021, 13:42
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad2
flash от eeprom отличается тем, что в нее можно писать (как правило) только тогда, когда она предварительно очищена. Т.е. если что-то записано, то чтобы туда записать новое - надо сначала стереть старое. Но это полбеды. Беда в том, что стереть один байт, или даже слово - не получится, нужно стирать целиком страницу или сектор (размеры их у каждого контроллера свои).
А если в том секторе лежит много чего, что нужно сохранить - тут то и начинается геморрой. А тем более - в Ваших контроллерах того флеша кот наплакал.
Но - смотрите сами, может и останется свободного места после заливки программы достаточное количество, чтобы организовать себе такой кусочек виртуального eeprom.
У STM, например, есть софт, позволяющий эмулировать eeprom используя flash. Но так себе получается решение, хотя Вам для Вашей пары констант оно бы и подошло.
28.10.2021, 14:34
Сказал спасибо: 363
Сообщение от Vlad2
Подходит. Есть у него блок памяти (High-Endurance Flash), которую можно использовать как EEPROM для сохранения настроек.
Сообщение от Vlad2
Будет ли программа без изменений работать с несколькими типами контроллеров на случай, если какой-то вдруг станет недоступен.
Не будет работать, потребуется делать изменения. Программа пишется под конкретную периферию конкретного контроллера. Бывают исключения, но не в случае с настолько разными МК, как 1501 и 683.
28.10.2021, 15:07
У меня не используется периферия. Используются только стандартные логические входы - выходы. Или лог. "0" или лог. "1". Ничего специфического, что может быть в одном контроллере, а не будет в другом не используется. Я и полагал, что можно будет без танцев с бубном или то или другое ставить.
28.10.2021, 15:31
Сказал спасибо: 363
Сообщение от Vlad2
Периферия используется всегда. Стандартные логические входы-выходы управляются своими наборами регистров, которые имеют свои адреса и также являются периферией. У 1501 и 683 эти адреса [сильно] различаются, и даже наборы регистров управления портами различаются.
Я имел в виду, что одна и та же так называемая "прошивка" не может одинаково [корректно] работать на таких разных МК, и именно по подобным причинам.
UPD
Если ПИКи, я бы ориентировался на такие МК в порядке от наиболее к наименее предпочтительным:
1) PIC12LF1501 - без внешнего кварца;
2) PIC12F1501 - без внешнего кварца кварца, возможен выход за пределы лимита 20 мкА;
3) PIC12F683 - с внешним кварцем 23768Hz, уж больно широкий разброс внутреннего генератора LFINTOSC.
Да, для каждого варианта вероятнее всего разные подходы (уходить в сон, не уходить в сон и т.п.)
P.S.
Ну и что есть еще из перечня доступного/приемлемого по цене из PIC12 LF1xxx, нужно смотреть параметры в их DS.
Последний раз редактировалось j-Roger; 28.10.2021 в 16:48.
28.10.2021, 17:32
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Vlad2
Я наивно полагал, что можно вот так вот задать вопрос крутым специалистам и они мне сразу возьмут и скажут - надо брать вот такой контроллер и всё будет "пучком". А тут больше вопросов теперь, чем ответов. Всё - я в растерянности. Надо перерыв делать думаю. Или обращаться к конкретному специалисту, который гарантированно возьмётся и доведёт дело до конца.
МК должен выбирать программист, а не наоборот. За бесплатно никто вникать в задачу не будет. Вариантов накидали, дальше - даташит и самостоятельный выбор.
28.10.2021, 17:34
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Vlad2
В MSP и Attiny последних версий - без проблем. В пиках - ХЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
