06.11.2021, 11:10
Сказал спасибо: 61
Как расчитать резисторы для КТ117
Здравствуйте.
Подскажите литературу по КТ117, в частности как расчитать номиналы R1 и R2 ?
06.11.2021, 11:17
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Re: Как расчитать резисторы для КТ117
06.11.2021, 11:47
Сказал спасибо: 3,034
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Рассчитать для какого каскада? Что на входе? Откуда снимается выходной сигнал и что в нагрузке?
Экзорцист 40-го уровня.
06.11.2021, 14:52
Сказал спасибо: 61
Сообщение от welcome61
Масса примеров и описаний
Но нет конкретики.
Сообщение от ForcePoint
Да хоть для этого:
Сколько пересмотрел таких схем и везде разные номиналы R3, R4.
Ведь не от балды они берутся, должен быть расчёт.
06.11.2021, 15:19
Как поговаривают на одном форуме - "по чувству прекрасного". R4 - см. в документации на симистор, он защищает от несанкционированных открываний. Что-то от 100 до 1000 Ом. Далее - ошибка. правильно - в сообщении № 8 https://kazus.ru/forums/showthread.p...82#post1362082: R3 - определяет ток открывания, т.е. - тоже в доке на симистор. Ну и этот ток должен быть в допустимых пределах для ОПТ.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.11.2021 в 15:07.
Причина: Сноска на правильный ответ.
06.11.2021, 15:23
Сказал спасибо: 370
Сообщение от sachko
Конечно должен. Только кто этот расчет будет делать?
Сами для начала рассчитайте R5 и VD1. Далее Определите то, что ForcePoint обозначил.
06.11.2021, 16:29
Сказал спасибо: 61
Уже кое что.
Нарыл тут книжку умную по ОПТ и так, по мелочи, по крупицам.
Всем спасибо.
06.11.2021, 18:12
Сообщение от sachko
Уже кое что.
Ошибся! Импульс для "поджига" симистора берётся с конденсатора на выводе управления ОПТ. R3-R4, совместно с межбазовым сопротивлением ОПТ, определяют напряжение, до которого зарядится конденсатор перед разрядкой на УЭ симистора. Вот так правильно.
06.11.2021, 18:31
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
https://kazus.ru/ebooks/viewbook/rus/91/1011/56.html
Описание работы схемы и методика расчёта описана в 1104-м выпуске массовой радиобиблиотеки, книге Я. С. Кублановского "Тиристорные устройства".
Последний раз редактировалось stebun; 06.11.2021 в 18:39.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо stebun за это сообщение:
07.11.2021, 00:17
Сказал спасибо: 136
Нет, R3 определяет напряжение открывания, можно, вообще, на перемычку заменить.
У этой схемы большой недостаток: мощность резистора R5 очень большая должна быть, а значит плата под резистором будет чернеть.
Грубый подбор.
VD1 - стабилитрон большой мощности на 22...27В, например Д816А;
R5 - 5.1kOhm/10W;
C1 - 220nF/63V;
R+R2 - 220 kOhm;
R4 - конденсатор 100нФ/63В и параллельно резистор 330 Ом;
R3 - от 0 до 100кОм, для кт117а перемычки достаточно часто;
VC1 - Т112-10-12;
VD1 & VD2 - 1n4007.
Последний раз редактировалось gbdj; 07.11.2021 в 00:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
