25.11.2021, 17:36
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Отдельный патрон трехкулачковый к шуруповёрту
Сообщение от vg155
Даже ... Как повезет.
Дык, Китай... Китайская рулетка.
25.11.2021, 21:22
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
не видел шуриков без своего патрона
Называется шуруповерт с быстросъемным патроном.
Bosch GSR 12V-15 FC
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 22:27.
Причина: картинка на ссылку
26.11.2021, 11:41
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
https://www.21vek.by/prof_screwdrive...caArreEALw_wcB
Cо "входом" - шестигранником, под биты.
26.11.2021, 12:06
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от tomitch
Заменил на 2-х дремелях и забыл про цанги.
Да я не про дремели. Я про цанговые насадки на моторчики. Тут платы собирались отверткой сверлить. Моторчиком-то удобнее…
26.11.2021, 13:15
Сказал спасибо: 11,165
msng, это лишь путь к увеличению биений при некотором улучшении в эргономике. В Вашем варианте явно стоит отрезать вал двигателя почти на величину зазора между корпусом двигателя и патроном, заодно обрезать лишнюю часть винта и укоротить фиксирующие винты до минимума.
ER11 на минимально короткий вал и с жесткой стойкой сильно выигрышнее. Лучше с заменой двигателя на BLDC с контроллером.
26.11.2021, 16:16
Сказал спасибо: 522
Сообщение от msng
Лучщий вариант, конечно, ER11. Монолитная латунь тоже ничего. Латунь с вкладышами - полный отстой.
26.11.2021, 16:28
Сказал спасибо: 65
Все патроны на резьбе по биениям не очень. Годный воспроизводимый результат только конус дает, но таких в природе нет, чтобы легко поменять.
Шпидель с ERxx круто конечно, но его на замену стандартному валу так просто не воткнешь, к сожалению. Иначе я был с радостью проапгрейдил и шурики и бормашинки свои.
Я тоже в бормашинге патрон на кулачковый поменял - намного удобнее. Просто держу в уме, что нефик туда сверла 0.1 втыкать.
27.11.2021, 17:16
Re: О применении патронов к электроотвертке
Если уж продолжать про ER, то нужно сначала со стандартами познакомится цанги ER/ERC DIN 6499/DIN ISO 15488 (не нашел пока у себя в архивах, на DIN.de просят ≈€70).
Для совсем мелких есть еще и ER8 - ЕМНИП от 1.0 до 5.0 и гайка M10x0.75
А вот патроны есть самые разные и по посадке, и вылету. Самая маленькая посадка из пробегавшего мимо - ЕМНИП 1/8" или 3.175. В каталогах есть и меньше. Можно подобрать под любой вал.
Придется правда пересмотреть весь инструмент и заменить промежуточные размеры на варианты с хвостовиками стандартного ряда (от 1 и шагом 0.5).
При выборе патронов и гаек необходимо смотреть на максимальные обороты для них…
p_v, таки стоит задаться поиском подходящих патронов под имеющиеся валы
27.11.2021, 19:04
Для ручного сверления печатных плат твердосплавом дрель должна быть легкой и кнопка под ногой.
И значит микродрели ( моторчику) с цангой альтернативы нет.
Универсальность так же не нужна.
Что бы не портить оборудование.
Остальные дремели, шуруповерты и электроотвертки пусть живут сами по себе.
Стены и мебель то же сверлить приходиться.
На фотке сверло 0.3мм в работе. Обычная рутина.
Толщина текстолита 2мм. как обычно без поломок.
Надо было, сверлил и 0.2мм.
После 0.2мм трудно понять зачем 0.1мм вообще нужно.
Потому освоение 0.1мм не планируется.
Все что толще это совсем пустяки.
Массовой поломки сверл не наблюдается.
27.11.2021, 19:53
croma, таки аналогично по результату, но уже в первом варианте (еще при Брежневе) с каким-то ДПМ сделал станок из бренных останков станины микроскопа. На рукоять приделал 4 спицы из металла D4…5 - удобнее работать. И добавил пружину для подъема. Вот только патрон мне выточили на очень хороших станках и сразу под вал того мотора с шпонкой. Потом туда встал какой-то мотор на 15…20krpm совсем не для руки по весу и полет продолжился.
Сейчас сильно проще для этого CNC простенький иметь.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
