Непрочитано 04.12.2021, 11:53
p_v
Сказал спасибо: 65
p_v на пути к лучшему
По умолчанию Re: О применении патронов к электроотвертке
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
p_v, таки стоит задаться поиском подходящих патронов под имеющиеся валы
Дык у тех валов, что в бормашинках и шуриках, на конце резьба. Надо либо на конус сгонять, либо менять целиком. И то и другое без доступа к слесарке не реально.
Если с нуля делать, то валов с насаженными ER11/14 на али завались. Только вот мне с нуля делать нечего.
p_v вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 14:59
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
p_v, на Ali встречал несколько раз патроны для ER8 с резьбовой посадкой, D6…8, мелкий шаг, L и R. Был вариант под Dremel. Пару-тройку лет назад было дело, но шанс таки есть. У них очень маленький вылет.
И конусы с винтовой посадкой тоже встречались. Вылет будет +5…10 к посадке на вал.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 15:50
p_v
Сказал спасибо: 65
Ну там наверняка стандартный патрон ER и к нему проставка на резьбу или на цилиндр. Вопрос в качестве этой проставки.
Есть подозрение, что на практике окажется проще взять мелкий мотор с цангой.
p_v вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 16:01
mike-y-k
p_v, ЕМНИП там именно патроны с посадкой на резьбу были.
На токарном станке это очень просто и с одной установки делается - получается хорошая соосность всех частей.
Заявленные максимальные рабочие обороты патрона были порядка 30krpm, возможная несоосность порядка нескольких микрон.
mike-y-k вне форума
TFT_320_QVT_9341 в 8 битном применении Dtolok PIC 25 03.12.2016 13:21
Как ведут себя автоматические выключатели для переменного токе при их применении на постоянном? Anton441 Производственное оборудование 22 02.07.2013 17:01
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
