Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 25.11.2021, 00:21
serega67
serega67 на пути к лучшему
По умолчанию Документация С1-166
Нужна документация на осциллограф С1-166 с трубкой 11ЛО9И намоточные данные высоковольтного трансформатора.Документация есть но она не полная.Буду благодарен если у кого имеется.
Последний раз редактировалось serega67; 29.11.2021 в 06:43.
serega67 вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 02:04
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Документация С1-166
Попробуйте тут задать вопросы по документации и запчастям.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 15:43
Ioann_II
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Ioann_II на пути к лучшему
Если вдруг удастся что-то заполучить, - просьба: отправить по почте: yolkinivan (собака) inbox.ru.
Заранее спасибо.
ПС: Была проблема с перегревом и выходом из строя выходных транзисторов в выходном каскаде усилителя X. Хочется понять и разобраться.
Ioann_II вне форума
Непрочитано 24.10.2023, 02:13
add.ocean
add.ocean на пути к лучшему
что-то мне подсказывает, что сверх того что есть в Интернет, не найдется. ВК УГО там дела такие: ток задан около 10ма. Напряжение питания ВК УГО если по схеме то +140В (скорее всего столько не нужно для 11ЛО9И). Итого, если на входе УГО половина питания, то на каждом транзисторе 700мВт, что выше максимально разрешенного значения.
Можно поставить туда что-то более мощное. С pnp конечно, это проблемка.
Можно слегка уменьшить ток, скажем до 7 ма (Все же это не ВК УВО).
Можно понизить питание до 110-120В (стабилитрон в разрыв провода).
Я на ВК УГО С1-157 менял сразу вот на это
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=2sc3953
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=2sa1540
работает хорошо, точно не перегреется (1,3Вт без радиатора)
Последний раз редактировалось add.ocean; 24.10.2023 в 02:18.
add.ocean вне форума
Документация на силовые модули Sansha. ForcePoint Информация по радиокомпонентам 2 09.05.2017 17:19
Документация на станки с ЧПУ grbizly Производственное оборудование 9 14.05.2012 21:22
Техническая документация на промышленное оборудование, контрольно-измерительные приборы и блоки питания OLeOn Производственное оборудование 0 07.10.2009 23:30
Техническая документация на промышленное оборудование, конт OLeOn Производственное оборудование 0 24.06.2009 22:33
Нужна документация на микросборку УПЧЗ-1М или УПЧЗ-2М maxybox Информация по радиокомпонентам 1 30.10.2006 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
