AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 25.11.2021, 06:43
NanoAn4ous
NanoAn4ous на пути к лучшему
По умолчанию WinAvr не компилит проект
Здравствуйте, в программировании совсем не силен, делаю все по инструкциям, но хочу скомпилировать готовый проэкт "AVR Transistortester"
но при компиляции выскакивает ошибка
1502 [main] sh 22368 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
make.exe: *** [ComponentTester.lss] Error 128make.exe: *** [ComponentTester.lss] Error 128
в чем может быть проблема?
источник проэкта https://www.mikrocontroller.net/arti...ansistortester
компилируемый проэкт Software\trunk\mega328_ssd1306I2C. буду благодарен любой помощи.
NanoAn4ous вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 13:06
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: WinAvr не компилит проэкт
NanoAn4ous, а на первоисточнике проэкта почитать и задать вопрос не пробовали?
mike-y-k вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 13:28
NanoAn4ous
По умолчанию
tomitch
В том то и дело что мне нужно раскомментировать один параметр. с заливкой готовой прошивки проблем нету. но некомпилится исходник даже без изменений.
mike-y-k
Пробовал. мне дали ссылку где обсуждалась похожая проблема. Пол ночи пытался понять что обсуждают. но я так и не понял.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 13:59. Причина: 6.6, 7.15
Непрочитано 25.11.2021, 14:14
mike-y-k
NanoAn4ous, таки кроме ресурса самого проекта, выкладывайте:
  • полную ссылку на GitHub Вашего проекта
  • ссылку на место с обсуждением "похожей" проблемы
  • описание использованной Вами процедуры загрузки с GitHub и сообщения
  • пробовали ли Вы удалить проект и перезалить его заново
  • пробовали ли Вы вариант сборки с make из командной строки
  • что еще предпринимали
mike-y-k вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 15:10
NanoAn4ous
mike-y-k
  • GitHub Проект.
  • Загружал с GitHub стандартным средством загрузки (архивом) с сайта.
  • Ссылка которую мне предоставили.
  • Перезаливал, удалял, с командной строкой не знаком, опыта нету.
выдаваема ошибка
../Obj/mega328_ssd1306I2C/UfAusgabe.o: In function `mVAusgabe':
(.text+0x16): additional relocation overflows omitted from the output
make.exe: *** [../Obj/mega328_ssd1306I2C/mega328_ssd1306I2C.elf] Error 1
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 16:32. Причина: 7.15
Непрочитано 25.11.2021, 17:02
mike-y-k
Таки Вы выкачивали весь проект целиком или только конкретную ветвь?
Там вполне вменяемая инструкция по сборке в командной строке…
А что скажет запуск сборки со всеми уровнями сообщений - от info и выше?
Нужно просмотреть и проанализировать все сообщения.
Заодно изучите там требования и к компилятору/среде и к версии/версиям.
Ну и сообщайте сразу все про Вашу OS и Ваш WinAVR.
Все не сильно сложно
В папке WinAVR есть avr-gcc и ld, и make должен присутствовать.
Остается в командную строку перейти и выполнить там (из папки с avr-gcc, ld, make) команду make путь_к_make_файлу\имя_make_файла
Работу с этими компонентами и их параметры уже на месте придется смотреть.
Если у Вас с этим всем большие сложности - тут только teamviewer/anydesk уже нужны и голосовой канал к ним…
PS Ошибка лишь говорит о проблемах с адресами и размерами.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 17:07.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 05:14
NanoAn4ous
Спасибо Вам. Я постараюсь разобраться. Если не получится, и будут вопросы, я отпишусь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 12:04. Причина: 7.15
Непрочитано 26.11.2021, 12:06
bufmailru
Аватар для bufmailru
Сказал спасибо: 19
bufmailru на пути к лучшему
на одном из форумов 2012, описано решение данной проблемы. как я понял, WinAvr делает всё нормально. создаётся elf файл. а вот из него пытаются сделать файл прошивки памяти программ и eeprom. ошибка с адресами вызывает утилита, которая не может работать на современной ОС. в 2012 году боролись с Вистой там вроде решалось заменой dll.
но как в в 2021 году решать - как то лень разбираться ... наверное проще "перетащить" проект под современные среды... к примеру в MPLAB-X
P.S. последний абзац - это шутка юмора!
P.S.S под конец рабочего дня и конец рабочей недели решил немного поковыряться. вроде как всё компилируется и прошивка получается. правда у меня установлен avr8-gnu-toolchain 3.6.2.1778 от Microchip.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2021 в 15:05. Причина: 7.15
bufmailru вне форума
Сказали "Спасибо" bufmailru
mike-y-k (26.11.2021)
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
Глюки WinAVR KBH-I Коллекция глюков 19 07.06.2011 01:16
Помогите с массивами в WinAvr Sho_otnik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.01.2011 11:56
конветировать проект с IAR EWAAVR to WinAVR ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 03.07.2009 21:03
Задание массива во Flash AVR на Си в AVRStudio + WinAVR zelen536 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 07.09.2007 10:45
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
