12.12.2021, 19:26
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Всё происходит за микросекунды:
Хм.
Но ведь по питанию модуля стоят кондеры, наверняка даже электролиты?
Откуда там микросекунды?
Ну а если там сотни мкс, то за 100 мкс уже много чего можно успеть.
Ну и детектор разряда батареи - наверняка штука достаточно инертная, одним измерением не ограничивается.
Сообщение от Eddy71
Если напряжение провалилось (шунт)
Ну так провалится не более чем на напряжение диода.
Если такое не устраивает - параллельно килоомному шунту мосфет и подавать на него с модуля сигнал пробуждения (наверняка можно нарыть какой-то сигнал, сигнал включения передатчика, к примеру)?
Кстати, а логгер сам от чего питаться должен? И если он будет непрерывно мониторить питание на предмет микросекундных бросков тока, то он и жрать будет далеко не микроамперы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2021 в 20:22.
Причина: 6.6
12.12.2021, 19:37
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Логгирование тока потребления устройств NB Iot
Сообщение от Eddy71
24-битный сигма-дельта АЦП на канает - он оооооочень медленный
Вот тут индюк не думал, но тоже в суп попал.
Eddy71, у ST есть TSC101, TSC103. Это как пример, есть и у других фирм. Великовато потребление? Но Вам же только для отладки?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
12.12.2021, 21:47
Сказал спасибо: 5,395
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Да, только на столе глядеть потребление - по нему видно правильно ли настроены режимы экономии энергии контроллера и модуля.
Сообщение от pambaru
Мне надо несгаженное потребление видеть. Прыжки слип-дипслип-иддле-связь. А это очень быстрый процесс. Поэтому коммутатор навешивать не айс.
Пока склоняюсь к мысли с одним шунтом в цепи питания (50-100мОм) и два усилителя "паровозом" - с первого глядеть большие скачки, а со второго мелкие. Два отдельных канала АЦП. Если по второму перегруз - глядим с первого..
Никакой силовой коммутации.
/Эйнштейн/
12.12.2021, 23:14
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Тогда при токе спячки на шунте будет падать аж.. 2-3мкВ. (а PSM сотни нановольт).
Сообщение от akegor
допустимой погрешности? Она ведь может делать большую разницу в методиках измерений.
при (0,001%-+2) порекомендуй методику измерений?
12.12.2021, 23:26
Сообщение от mind
Головка нужна рабочая. Верхняя, а не то, что Вы подумали.
И да, Eddy71, конечно же, два канала. А то тут есть вносители сумятицы в умы.
Последний раз редактировалось akegor; 12.12.2021 в 23:28.
12.12.2021, 23:29
Сказал спасибо: 31
[QUOTE=akegor;1364828]Головка нужна рабочая. Верхняя, а не то, что Вы подумали.
Я ничего не думал. Жду рекомендаций, по ГОСТ Р 8.563-2009
12.12.2021, 23:41
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Eddy71
Масштабирующие паровозом?
Сообщение от Eddy71
при NLPC-?
12.12.2021, 23:48
Понятия не имею, что такое NLPC. Гугол про какие то юридические заковырки штатовские рассказывает
/Эйнштейн/
12.12.2021, 23:50
Сообщение от mind
Жду рекомендаций
Приятно ожидаться!
Сообщение от mind
Настоящий стандарт разработан в целях изложения рекомендаций...
Вот и читайте рекомендации.
162-ФЗ:
Статья 26. Общие правила применения документов национальной системы стандартизации
1. Документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе...
12.12.2021, 23:56
Сказал спасибо: 31
Сообщение от akegor
162-ФЗ:
не, так читай ФЗ 102.
Сообщение от Eddy71
что такое NLPC
Number of Power Line Cycles количество выборок в секунды(почти)
А почему не хотите коммутировать масштабирующие усилители? Измерить 2-3мкВ не просто. ТКС резистора, допуск его, погрешность прибора? Только для оценки метода нужен хотя-бы 34401А.
Если есть желание, дай значения токов сниму падение на резисторе обычном 0,1 на работе с помощью КМ300.
Последний раз редактировалось mind; 13.12.2021 в 00:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
