14.12.2021, 12:38
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Логгирование тока потребления устройств NB Iot
Сообщение от Eddy71
шунты транзистором коммутировать пока не хотелось бы
Правильно решили. Коммутируют делители в обратной связи масштабирующих усилителей. Либо делители перед ними. Например DG211.
Последний раз редактировалось mind; 14.12.2021 в 12:40.
14.12.2021, 13:04
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
$40 за батарейку "тип D" меня вообще сразило
Долгий срок сохраняемости, пожаробезопасность. Чего-то это да стоит...
Li-SOCl2 (LS, LST, LSX, LSH cell
series)
– Operating voltage › 3 V
– Ability to operate from – 60 to +85ºC
– Non-flammable electrolyte
– Cells non-pressurized at room temperature
– Hermeticity guaranteed up to +110ºC
– Unrivaled nominal capacities (LS, LST)
Экзорцист 40-го уровня.
14.12.2021, 18:38
Сказал спасибо: 11,170
Eddy71, самое главное для Вас в описании семейства технологий EnergyTrace на сайте ковбоев в фразе:
The time density of the DC/DC converter charge pulses equals the energy consumption of the target microcontroller.
С этого места можно уже что-то свое станцевать…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
14.12.2021, 19:14
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,327 раз(а) в 5,690 сообщении(ях)
Не везде есть DC/DC, да и очень косвенный метод оценки потребления. Пока думаю над вариантами.
/Эйнштейн/
14.12.2021, 20:49
Eddy71, при отладке и тестировании замените батарею на DC/DC и измеряйте.
Метод по сути интегральный, что и нужно для профиля потребления.
Можно даже привести источник к параметрам батареи.
На ковбойских EVB результаты ET/ET+/ET++ и реальные (в ходе ОПЭ) отличаются в процентах, что уже можно отнести к разбросу параметров реальных ХИТ.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2021 в 20:54.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.12.2021, 09:16
Сказал спасибо: 31
Примените DMM Front End. FS970x, HY3131 и им подобные. Преимущества встроенный ион, управление пределом измерения, интерфейс SPI. Фактически готовый DMM на 4,5 или 5,5 разрядов в зависимости от качества применяемых радиоэлементов.
21.12.2021, 00:42
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
У Nordic специально для этого применения есть Power Profiler Kit II
диапазон токов 100 нА-1 А
https://www.nordicsemi.com/Products/...Profiler-Kit-2
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
21.12.2021, 10:50
Попадалась на него реклама, но не попадались схемные решения. Для себя брать зелёное душит, хотелось бы своё собрать. И у него верхний потолок 1А, мне надо 2А.
/Эйнштейн/
21.12.2021, 19:58
Eddy71, а при чем тут реклама?
После описания по ссылке от уважаемого sdtu кнопку DOWNLAD попробовать?
Там zip с набором папок и в них файлов - Altium…, Production…, Schematic pdf…
В основе nRF52840
21.12.2021, 22:46
Мне гугол рекламу его подсовывал, я заходил по ссылке из рекламы, а там увидел только бриефлист на пару страничек, какое оно хорошее и больше ничего. Маузер предложил купить за 89 евро. На том всё и кончилось. Описания железа не увидел.
Спасибо.
Глянул, прочувствовал - не пара операционников с резистором. Как то всё..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
