18.12.2021, 21:01
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Ремонт устройства по проверке автоматов питанияя
Я могу предположить,что из-за неисправного конденсатора С8 была еще выбита(повторно после первой замены) микросхема IR2110,а ее как раз я не менял.
Последний раз редактировалось aleks558; 18.12.2021 в 21:03.
18.12.2021, 22:56
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
...Я могу предположить,что из-за неисправного конденсатора С8...
Да по барабану. По схеме: V2 выводы 1, 2 подключены к Rш, который никуда не подключен, следовательно, постоянно закрыт; V1 выводы 3 и 4 шунтированы резистором R3 180 кОм, выход элемента DD1,2 всегда "1"; на выходе элемента DD1,3 всегда "0". Даже если и правильная обвязка была IR2110, драйвер никогда не заработал.
P.S.
Если хотите "отремонтировать" сиё чудо, нужно заново создать ТЗ (техническое задание).
18.12.2021, 23:01
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Серьёзно? Это шунт во вторичке.
Очевидная опечатка, 180к идёт на питание.
18.12.2021, 23:11
Сообщение от zoog
...Серьёзно?...
Я Вас понял, дальше не смогу участвовать в шоу.
19.12.2021, 00:13
Сказал спасибо: 63
kreking
Rш стоит в цепи эмиттера силового транзистора,при отсутствии тока через него оптрон закрыт и на выв.1 DD1.1 логическая единица и генератор работает.При закрытом оптроне U1 элемент DD1.2 также в работе,как я уже писал,работоспособность формирователя я проверял при помощи осциллографа.Схема точно срисована с платы.Вы невнимательно читали мое первое сообщение.Микросхема CD4093 - 4 триггера Шмитта с логикой 2И-НЕ.
Сообщение от zoog
Товарищ видно перепутал логику работы CD4093.Если бы логика элементов была 2ИЛИ-НЕ,тогда да,так бы и было,генератор не запустился бы совсем.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2021 в 00:21.
Причина: 6.6, 7.15
19.12.2021, 01:12
Сказал спасибо: 874
Да, драйвер как правило вылетает при любых неисправноостях.
А если пробивается стабилитрон - то это как пить дать КЗ с +310В, иначе ему просто нечем. Бутстрепа ж нема.
А вот это Вы некрасиво нарисовали - 2 раза 1 резистор под разными именами.
Нет, мне видится, он петросянил что Rш якобы висит в воздухе. Это получается медленная защита от перегрузки по току?
Последний раз редактировалось zoog; 19.12.2021 в 01:22.
19.12.2021, 10:14
Сказал спасибо: 63
Сообщение от zoog
Я нарисовал только фрагмент схемы.Есть еще один IGBT-транзистор,он стоит на выходе устройства,вот в его эмиттерной цепи и стоит Rш.Есть еще плата управления на микроконтроллере и металлическая силовая коробочка,что в ней,я могу только предполагать.Если не получится с бустрепом,попробую поставить отдельно трансформаторный блок для питания верхнего плеча IR2110,благо в коробке много места и трансов готовых валяется в хламе достаточно.
19.12.2021, 10:45
Сказал спасибо: 874
Экий Вы интриган!)
Которая просто включает и выключает оптроном, так?
В каком месте? После трансформатора на схеме ж выпрямитель?
Для теста это всегда полезно. Мне питание верхнего плеча от снаббера не нравится совсем.
19.12.2021, 11:11
Сказал спасибо: 63
Сообщение от zoog
С выходной обмотки трансформатора напряжение поступает на мощный диод,далее в цепи стоит мощный дроссель,намотанный шинкой на железном сердечнике и далее та самая коробочка,с выхода которой напряжение поступает на клеммы.Есть еще трансформатор тока и тот самый транзистор IGBT.Если честно,я пока далее глубоко не копал,хочу запустить преобразователь и действовать по результату.
Сообщение от zoog
Провода от платы управления идут не только на оптрон.Токовый трансформатор и та самая коробочка также с ней связаны.IGBT-транзистор связан с тумблером,что он переключает,я еще не разбирался.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2021 в 14:35.
Причина: 6.6
19.12.2021, 11:38
Сказал спасибо: 6,420
Ну первое что бросается в глаза - отсутствие конденсатора фильтра питания параллельно стабилитрону VS1.
Второе - отсутствие стабилитрона 15V параллельно С7, ограничивающего питание драйвера верхнего ключа.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
