19.12.2021, 11:39
Сказал спасибо: 70
Re: Ремонт устройства по проверке автоматов питанияя
Соберите вашу схему в мульке да прогоните все узлы.
19.12.2021, 11:46
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
далее в цепи стоит мощный дроссель
Без ёмкости после диода? Интересно. Видимо, это всё же прямоход. Диод сдвоенный, 1 нога на землю идёт?
Токовый трансформатор и та самая коробочка также с ней связаны.
То есть к 4093 ещё подходят цепи управления?
19.12.2021, 11:50
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Ну первое что бросается в глаза - отсутствие конденсатора фильтра питания параллельно стабилитрону VS1.
Второе - отсутствие стабилитрона 15V параллельно С7, ограничивающего питание драйвера верхнего ключа.
Я тоже обратил на это внимание.
Сообщение от zoog
У меня то же были сомнения на эту тему,но обычно с мощным прямоходом используется трансформатор с первичной обмоткой с отводом от середины.Далее по монтажу(снимок монтажа я выложу в понедельник)видно,что транзистор демпфера припаян позднее на соплях,на плате для него места явно не было,похоже на доработку.Проверю фазировку обмоток и выясню точно.
Сообщение от zoog
Как я уже писал ранее,CD4093 связана с платой управления только оптроном U1.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2021 в 14:31.
Причина: 6.6
19.12.2021, 12:00
Сказал спасибо: 874
А это не ошибка перерисовки?? проверьте.
Обычно - размагничивающая обмотка, но есть варианты. Зазора не видно? впрочем, он на центральном стержне как правило.
19.12.2021, 12:02
Сказал спасибо: 63
Сообщение от zoog
Диод то сдвоенный,только вторая половина не используется.Электролита нет.Похоже функцию фильтра выполняет мощный дроссель.
Сообщение от zoog
Да увидел бы.
Сообщение от zoog
Зазора я конечно увидеть не смогу.
Сообщение от vavan1983
Идея хорошая.Мультисим у меня установлен,но к своему стыду я его еще не освоил.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2021 в 14:30.
Причина: 6.6
19.12.2021, 12:42
Сказал спасибо: 874
Ясно, всё управление через плату управления)
Да увидел бы.
Цифровые схемы не работают без блокировки по питанию. Ну нельзя выдать в затвор даже 100мА, если ток питания всего 4мА. Мож там хотя бы смд где-то притулился? Не через С1 и защиту входов 4093й же питание))
Генриметр увидел бы, коробочка + звуковая плата до 10нГн умеет)
19.12.2021, 14:20
Сказал спасибо: 6,420
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.12.2021 в 15:56.
19.12.2021, 14:23
Сказал спасибо: 63
zoog
Да нет там ничего от слова совсем.
genao
Да с питанием верхнего плеча я уже врубился.Во время обратного хода через диод VD8 и резистор R14.
Zoog, вот мне еще непонятно,почему диоды в затворах силовых транзисторов включены в обратной полярности?Может развернуть,да и заменить на Шоттки,ведь через эти диоды идет разряд затворной емкости транзистора.
Последний раз редактировалось aleks558; 19.12.2021 в 14:47.
Причина: 6.6, 7.15
19.12.2021, 14:57
Сказал спасибо: 70
aleks558, диоды в затворах что есть, что их нет - ничего не изменится.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2021 в 15:21.
Причина: 7.15, 4.6, 7.14
19.12.2021, 15:56
Сказал спасибо: 874
Так разве _это_ хорошо?(с)Рабинович
А зачем на входе драйвера стоят RD-цепочки? Видимо, автор неадекватен. Без ёмкости в питании там всё не ресетится только за счёт лёгкого игбт (что там, кстати?) + инерции управляющих схем.
Мне видится - если замена драйвера, всей обвязки и высоковольтных емкостей/диодов не дадут немедленного результата - здесь лучше понять принцип управления (там скорей всего источник большого постоянного тока, вряд ли более 100А) и сделать свой. Как вариант - взять дешёвый БП 12В, 20..30А и подсоединить ВРМ от сдохшей матплаты. 100А там без проблем, 200..300 - если кратковременно, 6+фаз и охлаждение.
Когда есть - ток открывания может достигать 2А, что должно проваливать питание всей цифры.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2021 в 16:01.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
