21.12.2021, 15:54
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Re: Симуляция для ЛБП
Сообщение от МПВ
Вот схема с номиналами...
А где всё таки выходной блок с полевиками. Как получается регулировка напряжения? Там что трансформаторы?
21.12.2021, 16:10
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Yuri222
МПВ, я же просил насчет С10 - что после него?
После него трансформатор ТГР. А далее косой мост.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2021 в 17:50.
Причина: тег quote
21.12.2021, 16:52
Сказал спасибо: 40
МПВ
ШИМ(UC3845) однотактный контроллер и управлять полным мостом не может.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2021 в 17:16.
Причина: 7.15
21.12.2021, 20:17
Сказал спасибо: 11,170
Re: Схема и/или симуляция для ЛБП
МПВ, правила форума 3.6, 3.3, 5.1, 6.6,…
Объясните участникам что и с какими параметрами Вам нужно получить, почему именно так,…
Собственно ЛАТР с выпрямителем и простым фильтром (в первом приближении конечно) решают задачу
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2021 в 20:22.
22.12.2021, 21:24
МПВ
Посмотрел все Ваши наброски. - Совместное курение DS на UC3845 и UC3846 придется Вам самому осуществить. Предмет - полное совпадение у них алгоритмов и законов управления, на беглый взгляд сходство имеется.
- На выходе только полумост получится прикрутить - выходы C и D у UC3846 просто отсутствуют, как и B у UC3845.
- В Вашем эксперименте с БП 80V25A результат говорит лишь о невозможности при текущих параметрах обвязки получить требуемую Вам ширину регулирования. Тут опять нужно смотреть расчеты в DS и понять насколько такое вообще возможно (решение системы уравнений).
23.12.2021, 10:19
Сказал спасибо: 784
МПВ,
а я благодарен модератору. Он прав, ваш вопрос несколько не по теме симуляции. Но я не потерял к нему интерес. Идея хорошая. Я хоть и пенсионер, но продолжаю работать на фирме - приходится разделять основную работу и развлечения. Ваша тема интересна, но не проста, но у меня есть идея как это моделировать. Не торопите меня.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
23.12.2021, 11:35
Сказал спасибо: 784
МПВ
Уже есть такое пособие от Валентина Володина - LTspice компьютерное моделирование электронных схем.
У меня есть в моей коллекции его дополнительная библиотека моделей.
А вот сделать документ с нюансами использования LTspice это хорошая идея.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.12.2021 в 15:18.
Причина: 7.15
23.12.2021, 12:03
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от МПВ
Тот вариант что реализован в модели на 3845 меня вполне устраивает, но я не могу сам также сделать на 3846 так как у них совершенно по другому сделаны задающие генераторы!
Тут не в генераторе дело, а больше в том, что 3845 - это однотакт, а 46-я - это двухтактный контроллер (для полумоста, ну, можно и для моста применить).
23.12.2021, 13:17
Сообщение от МПВ
что тут не даёт сделать похожий принцип работы? основные узлы выполняют аналогичные задачи, добавлен ещё один выход...
Похоже, что-то я не так понял.
А понял следующее - есть (был) готовый рабочий заводской БП на микросхеме 3846, который Вы хотите переделать в регулируемый лабораторный с широ чайшими пределами регулировки - чуть ли не от 0 до 80 вольт и с выдаваемым током от 0 до 25 ампер - верно?
23.12.2021, 17:11
Сказал спасибо: 784
Вот я изучал одну схему. Получается при снижении выходного напряжения понижается частота. Схема не оптимизирована (и тестовая, а не рабочая), нужно подобрать некоторые резисторы.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
