26.12.2021, 01:54
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Вопрос про LED модуль.
Всем привет.
Досталось мне тут почти задаром некоторое количество модулей, чуть больше пары сотен. Фото ниже.
Эти модули ставятся большими количествами в рекламных вывесках, заполняя всё внутреннее пространство символов и вообще всего, что должно светиться.
Пока не прозванивал, нет возможности, поэтому решил для начала спросить здесь.
На модуль подаётся 12 вольт и включаются они по питанию параллельно, набираясь в количество, для заполнения того, что должно светиться. Ессно при этом, чем больше количество модулей, тем мощнее должен быть блок питания.
Вопрос о назначение дополнительных компонентов на плате.
Конденсатор в центре, это понятно.
Правее стоят резисторы и ещё правее трёхногий элемент, вроде как транзистор.
Первая мысль - раз 4 светодиода, то значит на каждый светодиод стоит свой стабилизатор тока.
Но есть два НО.
1. Если это так, то все транзисторы и резисторы должны быть одинаковы.
Про транзисторы не скажу, надписей нет, а вот на трёх резисторах написано 11Е3, а на одном 512.
Т.е. получается, что не всё так, как думалось выше.
2. Если подразумевалось использование стабилизированного блока питания, а именно такой и использовался, то вообще могли обойтись одним резистором или вообще без всех компонентов на плате - резисторов и транзисторов, просто включив светодиоды последовательно.
Правда для последовательного влючения есть минус - если сгорит один светодиод, то погаснут все в цепочки, т.е. и остальные три.
Ну и как можно построить схему стабилизатора на одном транзисторе и резисторе?
Разве что используя JFET транзистор, но у них коллосальный разброс параметров и тупо используя один номинал резистора на все транзисторы, гарантированно будет заметна разность свечения каждого светодиода.
Может там какая микросхема?
Первая мысль - LM2317 и классическое использование в качестве стабилизатора тока с одним резистором.
Но она отпала после просмотра талмуда на эту микросхему. Нет в таком корпусе.
Если какая другая, то почему три резистора одного номинала, а один другого?
Может кто встречался с подобным и прояснит ситуацию?
У кого какие мысли будут на этот счёт?
Фото по качеству не очень, не получилось сделать снимок с возможностью читать номиналы, но думаю, что это мало что даст.
Спасибо.
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.12.2021 в 02:04.
Причина: 7.16
26.12.2021, 02:09
Сказал спасибо: 11,165
Re: Вопрос про ЛЕД модуль.
Фотографию бы в фокусе…
А в чем великая сложность схему модуля восстановить по плате?
Сразу вопросы многие отпали бы…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.12.2021, 06:57
Re: Вопрос про LED модуль.
В общем срисовал схему.
Обозначения компонентов как на плате.
Светодиоды к моему удивлению включены параллельно.
Верхние по схеме полупроводники прозваниваются как биполярные транзисторы.
Базы объединены и обозначены как "База".
Нижний транзистор реально подключён параллельно резистору R3. Специально перепроверил.
У нижнего транзистора левые выводы прозваниваются с правым в обе стороны, но не которыш, а как диод. Т.е. ставлю один щуп на вывод справа, что посреди корпуса, а вторым по очереди касаюсь выводов слева, показывает как диоды.
Меняю щупы местами, то же самое, оба вывода слева прозваниваются с правым как два диода.
Показывает примерно 0,68 В.
Непонятен тайный смысл такого включения.
Полупроводники некуда было девать, или чем больше деталей на плате, тем больше можно запросить за неё денег?
Не проще ли было всю эту схемотехнику убрать и поставить один стабилизатор тока, ведь светодиоды включены параллельно.
Есть вообще двухвыводные компоненты, типа диодов, на ток от единиц миллиампер и до сотен мА.
Последний раз редактировалось trampampusha; 26.12.2021 в 07:07.
26.12.2021, 09:28
Сказал спасибо: 416
Q1 - для стабилизации тока. Остальные можно было бы заменить одним транзистором. По такой схеме неравенство токов обеспечено. Как транзисторы, так и светодиоды имеют разброс параметров.
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
26.12.2021, 13:07
Сообщение от anatol378
плодить номенклатуру? и нагрев распределенный
частично нивелируется ОС резисторами в эмиттерах Q2-Q4
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
26.12.2021, 18:43
О каком неравенстве токов идёт речь, если светодиоды включены параллельно?
Смысл городить несколько ключей в параллель, если можно было ограничиться одним?
26.12.2021, 19:45
Сообщение от trampampusha
о Q2-Q4 кто писал? учитесь свои схемы анализировать - ток параллелится не только на светодиодах
ответил в #5
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
26.12.2021, 20:08
trampampusha, Вас чисто теоретически интересует или есть практические мысли?
Разработчик сделал именно так, устройство работает, и продается. Заложенное в схему время жизни тоже не отрицаем. "Ничего личного, только бизнес"©.
Хотите разработать свой вариант с лучшими характеристиками? Придется придумать что-то для оправдания разницы в цене.
26.12.2021, 20:25
Сказал спасибо: 40
"Смутные сомнения терзают"© Если питание 12v, 3v на светодиодах а 9v на транзисторах - тогда КПД=25% ?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bvg33 за это сообщение:
26.12.2021, 21:50
Сообщение от mike-y-k
Всё уже давно придумано до нас.
Есть специальные токоограничительные диоды которые включаются последовательно в цепь с нагрузкой.
Схема ниже.
Собираем цепочку на нужное напряжение и для ограничения тока ставим такой диод.
Если в сети, где используется такая цепочка напряжение относительно стабильно, т.е. плавает в пределах нескольких процентов, то можно токоограничительный диод не ставить, обеспечив число светодиодов в цепочке равное току на процентов 20 меньшему, чем рабочий ток светодиода.
Тогда КПД вообще будет максимальным.
Вот один из таких диодов, хотя их выпускают в ассортименте на разные токи.
https://ww1.microchip.com/downloads/.../20005448A.pdf
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2021 в 13:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
