28.12.2021, 03:33
Сказал спасибо: 5,219
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Ток почти не меняется - с увеличением пульсаций ведь падает ёмкость)
Посыпаю голову пеплом. Чем меньше емкость, тем больше амплитуда пульсаций, тем, с меньшего напряжения, при каждой полуволне сетевого, бедной йОмкости нужно зарядится. На практике конденсатор просто больше греется, при прочих равных.
Сообщение от zoog
Для сети, с её отклонениями/просадками да ещё + пульсации на ёмкости - практически невыполнимо.
Согласен, по ТЗ мин. 262В на конденсаторе, тоИсть банку нада просто огромную. А ежели не секрет, от чего было питание изначально?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.12.2021 в 05:31.
Причина: 6.6
28.12.2021, 04:53
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от shevcha
Ага, за счёт большего ЭПС и меньшей площади охлаждения.
Смотря какая сеть, есть -10%, то огромную, а если -13% даже - то уже без преобразования не обойтись.
Кстати, возможно, хороший стабилизатор на 1кВт баксов за 50 ТСу будет проще организовать.
Всё немного проще: при пиковом выпрямлении весь ток нагрузки - это ток от конденсатора (от выпрямителя ток идёт 5..10% полупериода) и при разумных номиналах - этот ток (через ёмкость) практически неизменен.
Причина: 6.6
28.12.2021, 08:37
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: какая минимальная емкость должна на входе AC/DC преобразователя
От солнечной панели
28.12.2021, 08:54
Сказал спасибо: 874
Сообщение от vladh
От солнечной панели
А у них разве стабильное напряжение в диапазоне освещённости и нагрузки??
28.12.2021, 10:14
Сказал спасибо: 330
Сообщение от zoog
Нет, гораздо более нестабильное, но не переменное.
28.12.2021, 10:30
Сказал спасибо: 874
Тогда какой разговор о +10/-15%?
28.12.2021, 10:45
Сказал спасибо: 330
Сообщение от zoog
+10/-15%?
Это стандартный допуск на сетевую переменку. В первоначальной схеме входных конденсаторов почти нет, а при питании от переменки они появились после выпрямителя т.к выявилась очевидная необходимость.
Последний раз редактировалось vladh; 28.12.2021 в 11:01.
28.12.2021, 11:48
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от ForcePoint
1 мкФ на 1 Вт
Именно так.
Ежели для себя любимого.
Сообщение от vavan1983
Можно и 0.5 МКФ на один Ватт [...] и в сварочных инверторах.
Даже в нормально сделанных сварочных инверторах не видел соблюдения этой пропорции. Чуток пониже озвученного Вами.
В дешевых и подавно. (типично ~ 680-1000uF на 3-4 кВт)
Меня давно давно уже это смущает.
28.12.2021, 11:57
Сказал спасибо: 874
Сообщение от vladh
А причём тут требования конвертера??
28.12.2021, 14:10
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
vladh,
Я думаю вам будет интересно:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1365904#3187
Чтобы избегать сотен ампер и применяют корректоры мощностей. Я конечно не превысил ток моста, но как будет себя чувствовать электролит я не знаю. Можно конечно городить ещё реле.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.12.2021 в 22:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
