29.12.2021, 13:09
Сказал спасибо: 4,687
Re: Белые LED с Vf = 4.5V - что за оно?
Сообщение от Yuri222
Вх. электроилит = 33мкФ х 400В (маловато будет для 80Вт
Вот отсюда и провалы в стабилизации наверняка.
выходной электролит 2,2мкФ х 400В
Этот вообще "для мебели".
На сглаживание тока светодиодов он практически не влияет, учитывая их низкое динамическое сопротивление.
(если между литом и светиками резистор не включен)
Посмотрите ток осциллом, на резисторе 1-3 Ом, и без делителя.
Не только на развертке для десятков кГц, но и для 100 Гц.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.12.2021 в 13:11.
29.12.2021, 13:28
Сказал спасибо: 2,671
Ан-162, поставлю пару ом резистор - они просто в другом месте у меня есть, далеко на тот момент.
Если бы были пульсации 100Гц - я бы их наверняка увидел (глаз на это наметан).
То, что при 80Вт пульсации на вх. электролите - ну, просто умрет раньше, если не заменю на более емкий.
Но я не совсем дурак - когда делал все эти измерения - включал не обе нитки светодиодов, а по очереди - т.е. драйвер выдавал с этого кондера только 40Вт, при 33 мкФ пульсации на нем должны быть приемлемые.
А с учетом того, что при 230В он заряжался на пике сетевой полуволны до 320В и выдать на линейку ледов должен только 160В максимум - думаю, провалов ниже 160В не должно было быть.
Что касается 2,2 мкФ на выходе - надеюсь на дроссель в режиме непрерывных токов
По крайней мере, на 0,43 Ом провалов тока осциллом не наблюдалось, да и на глаз светит без пульсаций.
Но все равно - спасибо за вопрос, перепроверю меня еще раз. А то я сам себе порой не верю и перепроверяю - порой небезосновательно.
29.12.2021, 17:36
Сказал спасибо: 286
Приборы глаза наши
AARONTEK DSO-FNIRSI
MS8251B
Оба в моем арсенале, для в карманах таскать
Не верх мерялок да стоят по 50 евро
Если соображатся с недостатками вполне приличные вещицы
Смею рекомендовать
Последний раз редактировалось OakRidge; 30.12.2021 в 07:31.
Сказали "Спасибо" OakRidge
29.12.2021, 17:48
OakRidge, на работе у меня хватает добра для померить эту примитивную светодиодную панель. Но это же надо ее на работу затащить, место разгребсти, транс разделительный (а у меня только 180-ваттный есть, меньшего нету) тоже на работу притащить. А зачем?! Чтобы убедиться в том, что я знаю/предполагаю?
Ну - припаяю сегодня вечером резисторы по 4,7 Ом и щуп возьму с работы на время переключаемый х1/х10 - т.к. мой личный уютно себе лежит в другом месте - я пользуюсь с непереключаемым делителем на 10 - меньше емкость и большее напряжение им можно посмотреть моим переносным осциллом.
Ну не было необходимости до сих пор сигнал в одну клетку разглядывать
True RMS - ну не совсем я дурак, осциллом глянул - и ясно, правду кажет мой цифровой вольтметр или врет.
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.12.2021, 17:54
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
около 4,5В
Ничего себе! УФ светодиоды на 275нм?!!
Они ж бешеных денег стоят, а здесь тупо используются для накачки люминофора.
Смерть бандеровской мразоте!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
29.12.2021, 18:05
eddy, я выше дал ссылку на даташит - на 4,5вольтные, они какие-то слабенькие по светоотдаче (люмен на ватт) - как, похоже, и эти в моей панели. А какая у них внутри технология - черт его знает...
29.12.2021, 19:10
Сказал спасибо: 286
Я на сей Ужос давно приехал и переехал
СВОИ НАДО ИМЕТь
Выбраные душой и сердцем, новые, с магазина
Пользованые лично мной и чтоб ничыи чужие лапки не совались внутрь
Вас било током с корпуса прибора ? Меня било
Отключили зануление 220V мерять чтото
Дебилы не знали что надо преререзть и конденсаторы с 220V к корпусу
Вобщем добро на работе старье негодное. Все более-менее употребимое давно растащено
Последний раз редактировалось OakRidge; 30.12.2021 в 07:04.
Причина: Описка
01.01.2022, 13:30
Сообщение от OakRidge
СВОИ НАДО ИМЕТь
Когда я их заказывал - были новые, с магазина...
а я наоборот порой из дома тащу на работу и приборы (если чего на работе нет), и порой комплектуху (мелочевку) - всё равно дома без дела валяется...
Облазил еще раз этот светильник с тестером и осциллографом. Забыл прихватить щуп 1:1, поэтому спаял токоизмерительную цепочку общим сопротивлением 13,4 Ом.
Поскольку там 2 цепочки LED-ов (3000К и 6000К), примерно одинаковых по электрическим параметрам - ток измерял в одной цепочке (при выключенной другой), а напряжение - на другой, без резисторов (при выключенной первой).
Цель такого подхода - минимизировать влияние небольшой вх. емкости сетевого электролита (33 мкФ х 400В).
Измерение тока - при 100% яркости 249мА постоянки + ripple почти ровненькая "равнобедренная" пила 20мА от пика до пика с плавающей частотой (это понятно - стабилизация тока и пульсации напряжения 100 Гц на фильтрующем сетевом электролите) - период около 15 мксек. Пульсаций 100 Гц - практически нет.
Ток при 50% яркости - 124мА постоянки, пульсации 15мА с периодом 21 мксек, на 100Гц - пульсации тока ну миллиампер-полтора. . И на миллисекундных развертках их не видно - забиваются высокочастотными пульсациями, только косвенно о них можно предполагать.
Пульсации тока при 50% яркости выглядят несколько по-другому - более сложная фигура, чем равнобедренный треугольник.
От уровня тока постоянки (от упомянутых 124мА) за первые 7 мксек ток увеличивается (пила вверх) на 15мА, потом за 6 мксек (пила вниз) спадает на 10мА, и затем - намного более пологий спад на 5мА за 10 мксек - к исходному уровню постоянки.
Измерение напряжения - цепочка из 36 светодиодов, при 100% яркости тестером намерял 161,6В, осциллограф - около 168В амплитуда (с пульсациями 2В на ВЧ).
03.01.2022, 16:09
Сказал спасибо: 286
XLamp CMU Family LEDs
https://cree-led.com/products/xlamp-...rrays/cmu-leds
Давным давно щупал модули ариче Кри
Три светодиода на алюминиевой плате с питанием от 220В сети
Тогда светодиодных лампочек в супермаркетах еще не было
Удачи !
Делаю лампочку
Основа китайская за 5 юро. По идее сделана с солнечной батареей и датчиком движения для установки во дворе на стенах дома
Где солнце светит и заряжает батарейку
Мне же надоело в коридорах постоянно включать свет чтоб не разбить физиономию в темноте
Там батарейка не заряжается ...
Учусь заряжать литий
Пока первые ошибки исправил. Не так просто да и не так сложно. Если смирится и не гонять ветер барханов вроде
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.01.2022 в 20:02.
Причина: 6.6
03.01.2022, 21:00
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Поезд уже далеко...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
