06.01.2022, 16:26
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Согласование ноутбука с источником сигнала низких частот
Здравствуйте.Есть необычный вопрос к знатокам электроники,нужен совет.Итак суть вопроса:есть источник низкочастотного сигнала (6 фиксированных частот от 75 до 325 гц.Каждомоментно присутствуют две частоты,либо в некоторых случаях одна.Источник сигнала это некие катушки на вагоне,которые принимают сигнал от рельсовой цепи.Максимальное напряжение не более 1,3-1,5 вольта.Этот сигнал поступает на бортовое оборудование и после раскодировки участвует в управлении силовым оборудованием.Необходимо источник сигнала подключить к звуковой карте ноутбука для анализа работы оборудования рельсовых цепей и оборудования вагона.Источник питания и зарядки ноутбука - обратноход,питающийся от бортовой сети 75 вольт,гальванически изолирован от бортового питания.Решил сделать схему
подключения источника сигнала через разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации равным 1,и с отводами вторичной обмотки от 0,5 до 1 для регулировки уровня сигнала.Планирую подключить источник сигнала к ноутбуку симметрично двойным проводом в экране,схему согласования поместить в металлическую коробку,соединенную с экраном кабеля,сам экран кабеля соединить с экраном катушечного кабеля.Выход трансформатора соединить с компьютером обычным экранированным кабелем,экран заземлить только на компьютере.Длинно немного получилось,хочу послушать мнение специалистов.
06.01.2022, 16:38
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Re: Согласование ноутбука с источником сигнала низких частот
для таких амплитуд и токов (а ток на трансформатор десятки миллиампер будет, равно как и выходное сопротивление с транса на звуковуху будет мало) все эти ухищрения с кучей экранов нахрен не нужны.
кагмаподэ магмаподэ
06.01.2022, 17:23
Сказал спасибо: 63
индюк
Что конкретно Вы предлагаете?Почему я хочу сделать экранирование?От силового оборудования вагона во время движения очень сильные помехи с частотой 300 гц (движки коллекторные),плюс к этому на вагоне наворочено много оборудования,излучающего импульсные помехи,это освещение вагона(драйвера импульсные)и радиооборудование и.т.п.
И да я на стенде замерил примерно внутреннее сопротивление катушек,как источника сигнала-это примерно 12 кОм.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 17:39.
Причина: 6.6, 7.15
06.01.2022, 17:37
Сказал спасибо: 11,170
aleks558, а именно ноутбук нужен для первичной обработки?
Есть ведь возможность обработать все на МК и дальше передать изолированным RS485 куда нужно для обработки. Рядовой вполне МК способен провести фильтрацию, преобразование,… входного сигнала и передать результат на выход.
Экранирование только для блока обработки максимально близко к источнику и достаточно большая длина линии связи.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 17:40.
06.01.2022, 17:53
Сказал спасибо: 63
Были бы такие возможности,не было бы и вопросов.Я к сожалению не программист.Есть на ноутбуке программа для определения частот,автор программы не известен.Платили бы хорошие бабки за работу,можно было бы нанять хорошего программиста.А сейчас нужно снять во время длительных обкаток информацию о работе данного оборудования для анализа,много проблем,а причину выяснить практически невозможно,скорее может быть несколько причин.Параметры нужно определять параллельно с основным оборудованием для сравнения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 19:09.
Причина: 7.15
06.01.2022, 19:12
Найдите на ali или ближе и купите плату ввода аналоговых сигналов в ПК.
Возни с трансформатором, экранированием и прочая будет сильно больше.
90%, что Вам потребуется усилитель-согласователь на входе и выходе…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.01.2022, 19:38
Сказал спасибо: 63
Трансформатор я уже намотал,буду экспериментировать,если полезные подсказки еще будут,буду весьма благодарен.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 22:21.
Причина: 7.15
07.01.2022, 01:40
aleks558, найдите аудио в toslink и toslink в USB или аудио.
Между устройствами (по определению toslink) оптика.
Питание аудиопреобразователя можно и от батареек для снижения шумов.
На вход поставьте конденсаторы для развязки по постоянному току.
Например:
Audio2toslink - https://www.aliexpress.com/item/1005002964763191.html
toslink2Audio - https://www.aliexpress.com/item/32966340300.html
Питание у них 5V от USB
Если есть вход toslink, то второе устройство не нужно
С текущей идеей провозитесь явно больше, чем доставка с aliexpress…
PS Из (возможно полезных) подсказок - попробуйте свою идею в симуляторе. Возможно уважаемый bordodynov в теме согласится Вам помочь с этим. Только нужны будут еще и индуктивности тех катушек и все данные Вашего трансформатора. Будет минимум понятнее с согласованием трансформатора с катушками и уровень выходного сигнала на аудиокарту.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.01.2022 в 23:28.
07.01.2022, 02:28
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
Два транса и ничего экранировать не надо.
Первый понижает сопротивление цепи линии, второй повышает на входе звуковухи. На низкоомной линии хрен чо наведется.
И никакой электроники...
07.01.2022, 12:36
Сказал спасибо: 3,032
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Источник сигнала это некие катушки на вагоне, которые принимают сигнал от рельсовой цепи. Максимальное напряжение не более 1,3-1,5 вольта.
Сопротивление и индуктивность катушек было бы неплохо указать. А типичное напряжение (ушатанные катушки и рельсовые цепи) - сколько вольт и на какой нагрузке?
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
