14.01.2022, 19:35
Сказал спасибо: 46
выбор источника питания для диодов.
Почему светодиоды советуют питать через драйвер... ?
Да он ограничивает ток по средствам шим и держит его в нужном пределе..
А если я возьму регулируемый блок питания и выставлю нужное напряжение 32в например , тоже самое что будет давать драйвер при нужном токе...
Если импульсный преобразователь... То получиться тоже самое или нет ?
Хочу подключить несколько панелей светодиодных и управлять по ШИМ..
Но если будет драйвер я не смогу управлять ШИМ.
А так панели 36-42в .... И вот думаю взять блок питания 42в а после него ШИМ.... И сколько хочешь панелей подключить можно ...
И какую частоту для ШИМ выбрать дабы избежать мерцаний заметных.. ?
14.01.2022, 20:21
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: выбор источника питания для диодов.
Это большая глупость питать светодиоды источником напряжения. Напряжение на светодиодах меняются от температуры. Допустим вы выставили напряжение, что бы получить нужный ток. Через некоторое время ток изменится из-за того, что падение напряжения светодиодов меняется от температуры. И для другой линейки светодиодов будет другое напряжение. Придурков, которые хотят управлять светодиодом источником напряжение полно. Обычно они приходят и спрашивают, а какое напряжение подавать на светодиод. Один такой деятель таким образом спалил дорогой светодиод (стоимость примерно $35). А если вы зафиксируете напряжение и начнёте Шиммировать, то температура светодиодов будет зависеть от скважности. Как следствие будет разный импульсный ток.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.01.2022 в 20:24.
Причина: 7.15
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
14.01.2022, 20:22
Сказал спасибо: 2,913
Светодиод - токовый прибор. Яркость ~ току.
Экзорцист 40-го уровня.
14.01.2022, 20:33
Сказал спасибо: 11,165
Bass_123, а в чем сложность поставить на каждую Вашу панель драйвер, лучше еще и с датчиком температуры (для дополнительной корректировки тока обратно пропорционально температуре). Тогда все у Вас будет жить долго (не меньше заявленной наработки).
С источником напряжения придется регулярно подкупать в запас для замены.
14.01.2022, 21:45
Сказал спасибо: 46
Температурой светодиода будет управлять ШИМ... И она будет зависить от скважности... ШИМ - 100 % ????
mike-y-k
Я не загоняю светодиоды в такие токи.... У меня на радиаторе 40 градусов...
bordodynov
Панель например работает 28в-36в.... Я выставляю не максимальное напряжение а например 33в.... Есть запас... Да с прогревом будет меняться яркость но не заходить в критичные значения диода... Если так ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.01.2022 в 22:30.
Причина: 6.6, 7.15
14.01.2022, 22:39
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Прикольно... Человек безграмотный, не знающий элементарных вещей, не видящий разницы между диодом и светодиодом, считает себя умнее тысяч разработчиков драйверов для СД и миллионов, применяющих эти драйверы в своих разработках.
Он точно не помрет от скромности...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
14.01.2022, 22:42
Bass_123, Вы задали вопрос - Вам ответили как надо делать, а не как можно.
Некоторые вполне можно и при 125ºC на кристалле эксплуатировать, но не долго.
40ºC это зимой на морозе -20ºC или летом при +35ºC?
Условия теплоотвода? Расчетная отводимая мощность при максимальной температуре окружающей среды?…
Собственно можете как Вам заблагорассудится все сделать, потом поделитесь опытом эксплуатации, значениями цена на люмен, люмен на ватт,…
Драйверы светодиодов производят совсем не от простого желания их произвести
14.01.2022, 23:22
Сказал спасибо: 46
mike-y-k
У меня постоянная температура окружающей среды(Теплое помещение)... Приделал радиатор, выставил ток что бы не грелись больше 40 градусов.. Ток составил 350ма через 3вт светодиод(макс 700)...
Полезу поковыряю даташит при таком токе у них кажется даже свето отдача лучше чем на максимальном токе... Относительно люмен/ватт
А как при использовании драйвера я буду управлять ШИМ ?
И каналов мне очень много надо....
Может вывод вообще таков - использование напряжением допустимо при известном теплоотводе ?
Запитано с лабораторного блока питания..... В одни сутки я ограничивал током(регулятор напряжения на максимум)..... В другие ограничивал напряжением (регулятор тока на максимум).... Че то держалось все в одних пределах....
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.01.2022 в 02:21.
Причина: 7.15
14.01.2022, 23:40
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
В 90% всяких вывесок и т.п. - так. На самом деле, разбег не столь велик - влинейках стоят задающие/ограничивающие резисторы.
Bass_123, данные панели в студию.
Сообщение от Bass_123
Т радиатора и СД - разные вещи. Но даже так - весьма оптимистично, если там, конечно, не 1 СД на 100+кв.см.)
15.01.2022, 00:38
Сказал спасибо: 46
zoog
Нету там резисторов... И тут ситуация другая - а нужны ли токо ограничивающие резисторы когда напряжение источника питания меньше номинального напряжения светодиода.... ? Да согласен что температура радиатора это не температура самого светодиода... Но при не изменой окружающей среде можно судить что температура кристала примерно не меняется по температуре радиатора...
В одни сутки говорю в лабораторном блоке питания регулировка тока на максимум.. В другие напряжения... Сначало параметры удерживались током в другие сутки напряжением ...
В одни сутки выставил я ток 350 ма на блоке питания (напряжение на максимум), подождал пока прогрелась .... Посмотрел вольтаж 32 вольта например...
Вторые сутки я наоборот выкрутил ручку тока на максимум... Выставил 32вольта включил панель... Панель прогрелась - ток 350ма.....
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.01.2022 в 02:22.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
