17.01.2022, 00:10
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: Трудолюбивая материнка
Сообщение от Eddy71
Чем материнке родной блок питания не угодил - не понятно.
Да как же так, БП - 75% всех проблем) и забыли о нём. Проблемы в дежурке - от неё питается половина платы (и при работе тоже) и проблемы в ней чреваты чем угодно. Вы её тоже смотрели? Возможно, при резком снижении тока шёлпереходной процесс - и всё колдобилось.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
17.01.2022, 10:51
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Судя по наклейке на БП, нагрузочная способность у них одинаковая, в т.ч. и у дежурки - 2,5А. Конденсаторы не "пузатые"..
..но меня смутил тот факт, что нагрузка то не поменялась - проц и видяха те же. Только чипсет другой, но он жрёт куда скромнее их.
/Эйнштейн/
17.01.2022, 11:13
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Может какой подтяжки не хватает.
Сообщение от Eddy71
пин разъёма, отвечающий за старт АТХ блока питания к земле звонился 10к, что соответствует сопротивлению и на старой плате.
Так БП включается как раз замыканием на землю пина включения...
Проверить осциллографом - что на том пине творится - у пары новой материнки и тем "проблемным" БП.
17.01.2022, 12:19
Тот пин включает БП с помощью 2n7002 на мамке. И полевик живой.
Сейчас комп уже собран и нормально работает. Снова раскидывать влом. В следующий раз полезу когда память с Али преползёт..
/Эйнштейн/
17.01.2022, 12:25
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Eddy71
Это только если всё работает)
Сообщение от Eddy71
Необходимо, но не достаточно.
17.01.2022, 22:25
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
БП компа имеет активную стабилизацию по +5В и пассивную по всем остальным напряжениям.
Сначала выключается периферия (+12В, -12В,...), +5В старается удержать пик повышения и в итоге сам проваливается, опять ползёт к +5В. Т.е. колебат. процесс. И результат - повторное включение.
Надо посмотреть конденсаторы +5В на остаточную ёмкость.
В соседней ветке форума приведена технология ремонта CDL (" Ремонт LED-лампы Camelion 12 Вт"). Проблема в потере ёмкости низковольтного конденсатора (вместо 4,7 мкФ сотня пФ !!), при том высоковольтные - норм.
Последний раз редактировалось -Mike-; 17.01.2022 в 22:30.
17.01.2022, 22:31
Сказал спасибо: 901
Сообщение от -Mike-
Только в собо упоротых китайцах. И то лет 20 назад.
18.01.2022, 04:28
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Осциллографом посмотреть пульсации по дежурке.
Осциллографом посмотреть поведение сигнала включения БП, обратить внимание на уровни напряжения.
Заменить батарейку на материнке и повторно посмотреть сигнал включения БП.
18.01.2022, 10:19
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Есть подозрение что в "родном" проблема с дежуркой. При просадке дежурки напряжение на входе "пуск" БП может оказаться как раз ниже порога срабатывания и БП включится, после чего естественно материнка в недоумении снова попытается выключиться и процесс повторится
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.01.2022 в 12:32.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" b_raven
18.01.2022, 11:17
Сообщение от GarryZZ
Это первое, что я сделал с новой(старой) мамкой
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
