10.03.2009, 13:50
Датчик движения - принцип работы?
Какой принцип работы датчика движения?
Активный и пассивный - в чем разница?
Кто то может сталкивался...
11.03.2009, 20:34
Re: Датчик движения - принцип работы?
Сообщение от dimonbest
Активный с подсветой, пассив., соотв, без...
Принцип- интерференционная картинка в ИК диапазоне проецируеться на приемник, при неподвижной мезансцене в сигнале нет переменной составляющей, и наоборот...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.03.2009, 22:24
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
12.03.2009, 11:58
Сообщение от sanitar249
Удачи!
А можно как то датчик движения доделать/переделать, чтоб можно было подсчитывать количество проходящих людей?
14.03.2009, 00:26
Сказал спасибо: 97
В некоторых охранных датчиках можно поставить коридорную линзу (у неё только два луча, тогда он станет похож на баръерный) либо поиграться с имеющейся, заклеивая боковые стороны линзы (оставив щель по середине). Придётся ещё уменьшить ёмкость кондика, который держыт датчик в сработавшем состоянии
около 5-10 сек.
17.03.2009, 13:34
Сообщение от retas
около 5-10 сек.
А можно немного по подробней?
На какой элемент поступает сигнал после линзы?
Надо будет добавить микроконтроллер...
17.03.2009, 14:10
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
А мне в голову пришла мысль, что достаточно просто подключить контроллер и разработать алгоритм.
Смысл в чем. Датчик движения включаеться, когда в радиусе действия появляються человек. А если в радиусе действия появляеться второй человек, я думаю, что датчик должен сработать. Посему предлагаю считать количество срабатываний датчика. Единственная проблема, если один человек перемещаеться по зоне действия датчика.
Не так страшен зверь, как его боятся
17.03.2009, 15:22
Сообщение от Da_shu_tka
Тут же еще вторая проблемы: человек может входить в помещение, а может выходить. И это надо различать и разделять (вход/выход).
И надо учитывать, что одновременно (по одной линии) могут входить два человека. Надо чтоб их подсчитало как два а не как один.
17.03.2009, 15:29
Сказал спасибо: 13
Тогда 2 датчика движения. Один направлен в 1 сторону, второй в другую. А по поводу двух человек надо подумать.
09.06.2009, 10:08
Лучше использовать камеру и программу анализа изображения
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
