17.04.2007, 13:38
Сказал спасибо: 351
Осциллограф,принцип работы?
Сел ремонтировать осцилограф,нет горизонтальной развертки.Перепоял все электролиты,проверил транзисторы ничего подозрительного не нашел.Нашел схему,но общий принцип непонятен работы.
Знаю что входной сигнал подается на вертикальные пластины,а на вертикальные от генератора.Но есть синхронизация по входному сигналу.
Может кто просветит как работает осциллограф или сылку,почитать о работе осциллографа.
17.04.2007, 16:14
Прежде чем ремонтировать провеьте не находится-ли аппарат в ждущем режиме,и не мешало бы сообщить тип аппарата.
17.04.2007, 16:50
Сказал спасибо: 351
апарат с1-94
чем отличается ждущий от автоколебательный?
17.04.2007, 17:20
Ждущий режим не запустит развертку до тех пор пока не будет выполнено условие запуска.Например входным сигналом превышен установленный уровень запуска.
17.04.2007, 17:49
Сказал спасибо: 351
перебрал блок питания,поставил крен в цепи +12в,-12в и +5в,развертка заработала(почти на весь экран),но отказался работать канал вертикального отклонения
Плохо нет второго осциллографа,так бы генератором подать и посмотреть как сигнал проходит или вообще не проходит.
17.04.2007, 18:24
Сообщение от CERGEI1982
Подайте постоянный уровень и пользуййтесь тестером.постоянку можно менять вручную.
Если осцил отечественный то после делителя но перед полевиком усилителя верт отклонения стоит защита в виде полевика в какомто странном включении попробуйте отключить.
17.04.2007, 18:47
Сказал спасибо: 351
Сообщение от EVGENIY1962
хорошая идея
18.04.2007, 17:38
Сказал спасибо: 351
сделал,оказалось не подавалось питающее напряжение +100в на оконечный усилитель вертикального отклонения.
Узнать бы почему когда настраиваеш уровень изображение останавливается?(лучше по простому) это и есть синхронизация?
18.04.2007, 18:10
Да это и есть синхронизация.А останавливается вот почему:при правильно выбранном(настроенном)уровне синхронизации входной сигнал всегда начинает рисоваться в одной и той же точке в начале развертки,и поэтому весь сигнал прорисовывается на одном и том же месте.
19.04.2007, 13:39
Сказал спасибо: 351
ну в общем понял пока ремонтировал ,спасибо за ответы
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
