28.02.2022, 20:42
Сказал спасибо: 15
Управление реле импульсом
Всем здравствуйте. Помогите. Есть блок,типа С2000-СП1 .К одному релейному выходу подключена блокировка лифта. Т.Е при пожаре,или сработки датчиков,реле на пару секунд замыкает контакты,и лифты опускаются. Блокируются. Как положено. Установили роллерные шторы. Входы контроллеров работают от нормально разомкнутых контактов. При сработке, контакты замыкаются,шторы опускаются. Приезжали пожарники,сказали подключить паралельно лифтам.Но там время сработки секунды. Шторам надо минуту. Хочу что нибудь применить на реле,самоблокирующем реле. Сброс нажать есть кому. Что можете посоветовать? Может что-то готовое? Большое напряжение боюсь подавать.Не знаю, что в управлении лифтами.
Последний раз редактировалось Владимир Ф; 28.02.2022 в 20:47.
28.02.2022, 22:43
Сказал спасибо: 11,170
Re: Управление реле импульсом
Владимир Ф
- NE555 перед реле. параметры RC цепочки на нужное Вам время с запасом
- Готовое мпульсное реле с контактами от шторы на возврат в исходное состояние
02.03.2022, 13:41
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир Ф
Может я чего не понял, но в чём тут проблема вообще? Блок СП1 управляется от пульта С2000М? Если да, то можно просто прописать в пульте включение реле не на 2 секунды, а на 60-70.
Сообщение от mike-y-k
Эти блоки используются в пожарной сигнализации и пожарники не позволят никаких несертифицированных доработок.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
03.03.2022, 02:54
John_p, вопрос лишь в том, где и как их требования заканчиваются.
NE555 ЕМНИП спокойно стоит в промышленных блоках пожарной автоматики именно для этих целей.
Это больше вопрос геометрии треугольника времени на решения, наличия денег, доступности нужного оборудования.
Обычно все три составляющие близки к нулю, а это минимум цейтнот.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
