04.03.2022, 08:32
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Серверная комната расчёты
Здраствуйте уважаемые форумчане.
Возник вопрос: Какими методичками нужно пользоваться для расчета заполнения серверного шкафа. Как проводятся тепловые расчёты. Как укладывать провода в кабель-каналах. Как вычислять подводимую мощность питания.
Скоро скину то, что имеем.
Ремонту подлежат даже люди.
04.03.2022, 08:51
Сказал спасибо: 49
Re: Серверная комната расчёты
Вот фотографии
04.03.2022, 09:16
Сказал спасибо: 49
Проблема возникла такая. После укладки проводов выход горячего воздуха создаёт подушку и провода сильно греются. В рабочем режиме "кушают" тока немного, но во время обновления энергопотребление вырастает в разы.
Блоки питания 1.2кВт Это может значить что потребление при полной конфигурации и загрузке 100% потребление будет 1 кВт?
04.03.2022, 11:03
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от anvik_al
укладывать провода в кабель-каналах...
... провода сильно греются...
А я то думал, что это из шкафов провода без всякого "причесывания" торчат - для лучшего охлаждения...
Сильно - это сколько в градусах?
В шкафах есть зазоры по бокам, где можно протягивать кабели без перекрытия окон для выдува воздуха?
Ну и раз БП по 1,2кВт - не вижу причины не взять с них честный киловатт при необходимости.
04.03.2022, 12:26
Сказал спасибо: 49
Тут лучше видно, как уложены кабели. Температура 45-50 градусов по Цельсию.
04.03.2022, 12:30
Сказал спасибо: 49
ну и собственно, для чего отверстия в верней части крышки, если сервера друг на друга "ложатся" вплотную?
Сервера на салазках, для удобства обслуживания. Если убрать кабель-каналы, проблем не будет. Но они есть (кабель-каналы).
Последний раз редактировалось anvik_al; 04.03.2022 в 12:37.
04.03.2022, 13:04
хз, в серверах что у нас - сверху без отверстий, охлаждение - продувка передними вентиляторами (и, вполне возможно - в БП, расположенных сзади, тоже свои вентиляторы на выдув).
Как мне по фото видится - кабели зачастую идут змейкой - туда и обратно. Понятно, что так красивее, но и для воздуха лишнее препятствие, и сами по себе греться будут сильнее. Нельзя ли их один раз отвести в сторону, а потом - сразу вниз, а не вести змейкой для красоты обратно...
т.е. не использовать (использовать частично) их.
45-50 градусов - если температура кабеля - насколько помнится, далеко до допустимого предела силовых кабелей. Понятно, что жизни им лишний нагрев не добавит, но ИМХО быстрее сервер устареет/умрет.
Главное - чтобы внутренности сервера не перегревались из-за худшей продувки/охлаждения. Но у них же регулируемые вентиляторы, будут просто больше шуметь...
04.03.2022, 13:15
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
А какие прода греются?
05.03.2022, 01:01
Сказал спасибо: 11,170
anvik_al, расчеты там не сильно сложные.
Во первых не мощность БП, а суммарный максимальный TDP - есть ко всем серверным компонентам (процессоры, память, диски…)
Кабеля нужно резать по месту и оптимальнее всего заводить на специальные клемники питания с обязательной прессовкой концов наконечниками.
Полученные для всей, установленной в шкафу, аппаратуры значения TDP определяют расположение аппаратуры по вертикали а порядке убывания величины к верху.
Между отдельными устройствами можно оставить пропуск 1/2U.
При высоких TDP у корпусов можно установить специальные разделители для уменьшения нагрева излучением и улучшения отвода тепла с большей части корпуса.
При сильном нагреве шкафа - смотрите на кондиционеры для них. Снижение температуры внутри корпуса - достойная цель.
В сложных условиях устанавливают дополнительные каналы для подачи и отвода воздуха.
Многое зависит и от помещения серверной - микроклимат там отдельная задача. И не только температура, но и влажность, количество и размер пыли.
Датацентры не на пустим месте стоят немалых денег.
В Вашем случае шкаф совсем не серверной комплектации и компоновки - это для кросса с установкой телекоммуникационного оборудования на 1/2 высоты максимум и с шагом U при установке. Тут тоже весьма не простая задача для выбора требуемого…
Ну и про расчеты - все нужное есть в лекциях по термодинамике, есть и специальные издания по вопросу.
Обязательно! При таких потоках воздуха очень важно решить вопрос с фильтрацией воздуха на его входе в шкаф и герметизации всех вводов при отсосе горячего воздуха. Тут схема наддува через фильтры до и после сильнейше выигрывает.
До 99% пыли осядет внутри корпусов, что приведет к увеличению их нагрева и высокой частоте циклов очистки.
Ну и конечно система вентиляции шкафа обязана иметь мозги.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.03.2022 в 01:06.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.03.2022, 08:57
Сказал спасибо: 49
Если не трудно, ткните меня носом в докУмент где сказано что при установке Dell EMC R640 в стойку, необходимо оставлять 1U или 2U свободными.
А можно ссылки на настоящие серверные шкафы? если не затруднит.
Последний раз редактировалось anvik_al; 05.03.2022 в 09:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
