18.03.2022, 17:16
Сказал спасибо: 872
Re: Ремонт Goldstar LT-19A300R
Сообщение от Владимир Ф
.Правая вроде тоже.
Не может быть. Даже для ЖК телевизоров не хватает +12 и +5В. Возможно, нарушены цепи запуска/дежурки - надо смотреть организацию ОС (обратной связи).
Сообщение от Yuri222
Отпаиваете R12, и подаете + на 5 его ногу.
НО!!! ваш внешний источник питания становится гальванически связанным с сетью!
Будьте внимательны и осторожны!
Я бы делал это без подключения к сети вообще.
Последний раз редактировалось zoog; 18.03.2022 в 19:00.
19.03.2022, 21:35
Сказал спасибо: 15
Всем огромное спасибо! Ваши советы здорово помогли! Победил . Заменил TL431,и он запустился. Зря ездил в ЧИП-Дип. Контроллер с Митина работает. А так-же в схеме теперь : R3-0,68 ом.R 14(Которого изначально не было в схеме) 98ком. Транзистор:P7NC70Z.И скажите,какая его рабочая температура? Он греется...
Последний раз редактировалось Владимир Ф; 19.03.2022 в 21:39.
19.03.2022, 23:19
Сказал спасибо: 872
Даа, про 431ю и оптопару никто и не вспомнил) Хотя при проверке от БЛ это обнаружилось бы в конце концов.
Т транзистора - м.б. хоть 150°, но только в условиях работы собранном виде и при Токр в 35..40°. На открытом стенде я бы сказал - допустимый перегрев не более 30К (рука терпит длительно).
10.05.2022, 19:20
Сказал спасибо: 15
Всем здравствуйте. Поработал телевизор. И всё повторилось.Щелчок,и всё. Опять пробит полевик. Резистор R3 сгорел. Поехал в Митино .Купил всё новое. Правда полевик дали 8A65RL.Сказали,более мощный. Всё заменил.Не работает. Полевик пробит.
Последний раз редактировалось Владимир Ф; 10.05.2022 в 19:23.
10.05.2022, 21:17
Сказал спасибо: 4,687
Значит, не все.
Похоже, не хватает квалификации Вам.
Отдайте в ремонт мастеру, с гарантией.
БП в ТВ не настолько сложная неисправность, чтоб знающий человек не справился с ней.
10.05.2022, 23:23
Сказал спасибо: 15
Проверил всё. Там есть пять элементов. Ну может 10...транзистор куплю ещё. Может быть трансформатор? Без осцилографа не проверишь?
11.05.2022, 09:54
и так, пока кошелек не приведет к выводу:
Сообщение от Ан-162
или в дальний угол, или на мусорку...
(переплата получится двойная в лучшем случае)
11.05.2022, 10:55
Сказал спасибо: 11,165
Владимир Ф, осциллограф тут сильно сократит число итераций и потерянных денег
Включали с лампочкой или без?
Все емкости проверили на соответствие емкости и величину ESR?
А как там внутри с пылью и специфичными для кухни продуктами?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2022 в 11:51.
11.05.2022, 11:35
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Владимир Ф, если где-то микронной толщины обрыв/неконтакт - ооочень неприятная неисправнось.
Припоминаю парочку - обрыв обмотки импульсного трансформатора - около вывода, к счастью, без особого труда можно было подпаяться. И от вибрации "срезало" ножку (вывод) транса - это в автобусном ТВ - тоже плавающая неисправность. При обрыве/кз обмотки обратной связи или нестабильном (недиагностируемом обычными средствами) КЗ в силовой обмотке трансформатора - вполне возможны вот такие непредсказуемые сгорания обвязки...
Плохие пайки/кольцевые трещины в них не очень заметны бывают глазом - т.е. нужна тотальная пропайка. Трещины в печатных проводниках платы тоже бывают (особенно, если это не стеклотекстолит, а беловатая прессованная бумага с эпоксидкой.
Также припоминаю из своей практики - нестабильный контакт внутри корпуса диода, контроллера, конденсатора...
11.05.2022, 11:44
Сказал спасибо: 6,419
На месте ТС лично бы я поставил взамен NKC-PL01 REV_3.0 какой-нибудь АС/DC на 12V 3-4А и DC/DC 12V/5V 1А, которые прикрутил к задней панели телевизора, подпаяв +12V +5V к шасси.
На худой случай какой-нибудь комповый БП поставил измерил токи по +12V +5V.
Геннадий
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2022 в 11:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
